sprzęgło 1.6 td 1v
ARTUR MK II
sprzęgło 1.6 td 1v
Post autor: ARTUR MK II » pn lut 16, 2009 18:47
witam mam problem założyłem wczoraj pompe wtryskową od RA i sprzęgło nie daje rady na 1 biegu ok , 2 powiedzmy (jedzie) , ale jak wrzuce 3 , 4 lub 5 bieg to porażka tak slizga że sie nie da jechać powiedzcie jakie sprzęgło mam założyć żeby nie ślizgało acha sprzęgło było wymienione jakieś 10.000 km temu pół roku
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 18:48 przez ARTUR MK II, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pn lut 16, 2009 19:24
cos nie tak skoro masz nie takie stare sprzeglo i Ci sie slizga ;D
jesli by wszystko bylo ok to nie ma prawa nic sie slizgac przeciez Ci sama przerobka pompy nie dala niewiadomo ilu koni....
bongo
Post autor: bongo » pn lut 16, 2009 19:39
ARTUR MK II, sprawdz linkę,jeżeli jest z samoregulatorem to może on jest winowajcą...
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » pn lut 16, 2009 22:32
bongo pisze:ARTUR MK II, sprawdz linkę,jeżeli jest z samoregulatorem to może on jest winowajcą...
linka jest bez samoregulatora luz jest (nie jest napięta mocno )
zastanawiam sie czy jest możliwośc że wałek sprzęgłowy spiera sie o ten tależ i poprostu jest tak że sprzęgło jest lekko naciśnięte i może ślizga
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 16, 2009 22:52
WitajARTUR MK II, .Mam pytanie trochę z innej beczki?Czy mógł byś mi podać numer tej pompy,którą założyłeś (rozumiem,że to ta z grzybkiem-LDA)?Też się przymierzam do takiej przekładki,ale na razie szukam pompy i intercoolera.Napisz też jeśli możesz,jak Ci się teraz zachowuje silnik,bo 1V to z reguły muł. Ma teraz "kopa"? :chytry:
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » pn lut 16, 2009 23:09
[quote="Michaś_1977"]WitajARTUR MK II, .Mam pytanie trochę z innej beczki?Czy mógł byś mi podać numer tej pompy,którą założyłeś (rozumiem,że to ta z grzybkiem-LDA)?Też się przymierzam do takiej przekładki,ale na razie szukam pompy i intercoolera.Napisz też jeśli możesz,jak Ci się teraz zachowuje silnik,bo 1V to z reguły muł. Ma teraz "kopa"? :chytry:[/quote
numer pompy to 0460-949-182 (bodajże AUDI 80 1.6td 80 KM RA) Z LDA jak włożyłem pompe to nie do porównania (przykład) przy pompie z 1V Z wykręconą dawką i ciśnieniem ok 1 bAR + ic (ori GTD) jakoś jechał teraz tego auta nie poznaje jak przejdzie 2500 tyś/min to rwie jak poje... przy pompie od 1v było wszystko ok teraz sprzęgło zaczeło mocno ślizgać
twardy
Post autor: twardy » wt lut 17, 2009 00:25
pompa od 1V ma głowiczke 8mm a JR, SB, RA maja 9mm :grin:
co do sprzęgła w 1V to jest ono mniejsze proponuje wymienić koło zamachowe + sprzegło 210mm wzmocnione dedykowane do silników 1V- taxi i będzie gitara .
Michaś_1977, a katalizatorek wyciety?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
GTI KR
Post autor: GTI KR » wt lut 17, 2009 00:25
a wymieniales wtedy tez docisk, czy sama tarcze???
BB (borówka, bandit ...)
twardy
Post autor: twardy » wt lut 17, 2009 00:28
koło podejdzie z benzynki 1,8 sprzęgło trzeba zamówić w sklepie (+ śruby) koszt za koło 50zł , sprzęgło niecałe 300zł. ale po modach seryjne 1V nie wytrzyma długo.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 17, 2009 00:35
Dzięki wielkie ARTUR MK II, .Teraz wiem,że moja przyszła robota zaowocuje sukcesem :D
ARTUR MK II
Post autor: ARTUR MK II » wt lut 17, 2009 23:44
twardy pisze:koło podejdzie z benzynki 1,8 sprzęgło trzeba zamówić w sklepie (+ śruby) koszt za koło 50zł , sprzęgło niecałe 300zł. ale po modach seryjne 1V nie wytrzyma długo.
co znaczy że: "po modach seryjne 1V nie wytrzyma długo."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
