sprzęgło 1.6 td 1v
ARTUR MK II
sprzęgło 1.6 td 1v
witam mam problem założyłem wczoraj pompe wtryskową od RA i sprzęgło nie daje rady na 1 biegu ok , 2 powiedzmy (jedzie) , ale jak wrzuce 3 , 4 lub 5 bieg to porażka tak slizga że sie nie da jechać powiedzcie jakie sprzęgło mam założyć żeby nie ślizgało acha sprzęgło było wymienione jakieś 10.000 km temu pół roku
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 18:48 przez ARTUR MK II, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarekkoval
ARTUR MK II
linka jest bez samoregulatora luz jest (nie jest napięta mocno )bongo pisze:ARTUR MK II, sprawdz linkę,jeżeli jest z samoregulatorem to może on jest winowajcą...
zastanawiam sie czy jest możliwośc że wałek sprzęgłowy spiera sie o ten tależ i poprostu jest tak że sprzęgło jest lekko naciśnięte i może ślizga
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
WitajARTUR MK II, .Mam pytanie trochę z innej beczki?Czy mógł byś mi podać numer tej pompy,którą założyłeś (rozumiem,że to ta z grzybkiem-LDA)?Też się przymierzam do takiej przekładki,ale na razie szukam pompy i intercoolera.Napisz też jeśli możesz,jak Ci się teraz zachowuje silnik,bo 1V to z reguły muł. Ma teraz "kopa"?
ARTUR MK II
[quote="Michaś_1977"]WitajARTUR MK II, .Mam pytanie trochę z innej beczki?Czy mógł byś mi podać numer tej pompy,którą założyłeś (rozumiem,że to ta z grzybkiem-LDA)?Też się przymierzam do takiej przekładki,ale na razie szukam pompy i intercoolera.Napisz też jeśli możesz,jak Ci się teraz zachowuje silnik,bo 1V to z reguły muł. Ma teraz "kopa"?
[/quote
numer pompy to 0460-949-182 (bodajże AUDI 80 1.6td 80 KM RA) Z LDA jak włożyłem pompe to nie do porównania (przykład) przy pompie z 1V Z wykręconą dawką i ciśnieniem ok 1 bAR + ic (ori GTD) jakoś jechał teraz tego auta nie poznaje jak przejdzie 2500 tyś/min to rwie jak poje... przy pompie od 1v było wszystko ok teraz sprzęgło zaczeło mocno ślizgać
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
ARTUR MK II
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
