Pytanie co to za czujnik? GOLF 3 GTI 2,0 8v
Witam. Kupiłem świerzo GOLFA 3 GTI 2,0 8v. Mam jakiś luźny czujnik lub wtyczkę zwisający z przodu za zderzakiem (od strony pasażera). Dołączam link do zdjęcia.
Czy ktoś mi może podpowiedzieć co to może być za czujnik?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d79 ... 14ab3.html
Czujnik temperatury zewnętrznej do MFA.
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 12:56 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- lukasfenix
Dzięki za pomoc
Dzięki. Też tak sądziłem, dziwiłem się tylko skąd ta złączka, w którym miejscu może być złączka dla tego czujnika? Gdzieś w zderzaku?zodiak pisze:Czujnik temperatury zewnętrznej do MFA.
- lukasfenix
Podziękował
Dzięki. Po cichu też tak myślałem, gdyż tej kratki mi brak. Jak widze na allegro są za grosze.GTI KR pisze:ja ten czujnik tez mialem luzny i wpialem go w kratke w zderzaku ta co jest pod kierunkowskazami i halogenami od strony pasarzera. tam byl otwor odpowiedniej srednicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
