Pytanie co to za czujnik? GOLF 3 GTI 2,0 8v
jkjarek
Post autor: jkjarek » pn lut 16, 2009 12:52
Witam. Kupiłem świerzo GOLFA 3 GTI 2,0 8v. Mam jakiś luźny czujnik lub wtyczkę zwisający z przodu za zderzakiem (od strony pasażera). Dołączam link do zdjęcia.
Czy ktoś mi może podpowiedzieć co to może być za czujnik?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d79 ... 14ab3.html
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 16, 2009 12:55
Czujnik temperatury zewnętrznej do MFA.
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 12:56 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn lut 16, 2009 12:57
Jeśli masz Climatronic, jest to czujnik temperatury zewnętrznej wyświetlanej na panelu klimy.
jkjarek
Dzięki za pomoc
Post autor: jkjarek » pn lut 16, 2009 13:29
zodiak pisze:Czujnik temperatury zewnętrznej do MFA.
Dzięki. Też tak sądziłem, dziwiłem się tylko skąd ta złączka, w którym miejscu może być złączka dla tego czujnika? Gdzieś w zderzaku?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn lut 16, 2009 13:38
jkjarek pisze:w którym miejscu może być złączka dla tego czujnika? Gdzieś w zderzaku?
Szukaj w okolicach prawego błotnika w komorze silnika, prawej lampy i na dole zderzaka, Jeśli masz MFA a brakuje Ci czujnika, złączka powinna być tam gdzie opisałem.
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn lut 16, 2009 16:25
ja ten czujnik tez mialem luzny i wpialem go w kratke w zderzaku ta co jest pod kierunkowskazami i halogenami od strony pasarzera. tam byl otwor odpowiedniej srednicy
BB (borówka, bandit ...)
jkjarek
Podziękował
Post autor: jkjarek » pn lut 16, 2009 23:30
GTI KR pisze:ja ten czujnik tez mialem luzny i wpialem go w kratke w zderzaku ta co jest pod kierunkowskazami i halogenami od strony pasarzera. tam byl otwor odpowiedniej srednicy
Dzięki. Po cichu też tak myślałem, gdyż tej kratki mi brak. Jak widze na allegro są za grosze.
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn lut 16, 2009 23:49
jkjarek pisze:Dzięki. Po cichu też tak myślałem, gdyż tej kratki mi brak. Jak widze na allegro są za grosze.
to mozemy sobie podac rece bo mi tez brakuje ale tej drugiej :grin: hehe. Allegro juz szukam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
