Czy kierunek naciągnięcia napinacza rozrządu ma znaczenie?
Pytanie jak w temacie. Zmieniałem ostatnio napinacz paska rozrządu i nie wiedząc w którą stronę przekręcić jego naciągiem wymyśliłem, że naciągnę go kręcąc w lewo kombinując, że w ten sposób zwiększam opasanie koła zębatego na wale. (tak sobie to wymyśliłem) Jednakże znalazłem ostatnio instrukcję jego naciągania w której jest wyraźnie napisane, żeby to robić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli w prawo. Czy ma to jakieś znaczenie? Zmieniać?
Jak naciągneliśmy w odwrotna stronę,to nie wiem dlaczego,ale zaczęło ciąć pasek o rolkę.woj-tek pisze:spokojnie chodzi napiety w przeciwna stronę i nic się nie dzieje.
Po zmianie kierunku było już dobrze.Tak więc może lepiej naciągać go w prawo,za obrotami i kierunkiem ruchu paska .
Wydaje mi się,że po naciągnięciu w przeciwną stronę rolka ma inne położenie,niż po naciągu w prawo.
Ale pewny nie jestem,bo robiłem to już dość dawno.
AFN 165,5@380,8
- Adamm
napinacz napiety nie w ta strone co trzeba nie pracuje prawidlowo!!
myslicie ze dlaczego jest podany kierunek napinania? dla zabawy?:P
gdyby bylo wszystko jedno to by pisali napinac dowolnie
michu, lepiej zmien napiecie na prawidlowe
Zmienię naciąg jak tylko będę miał gdzie to zrobić, no chyba, że pojadę gdzieś do mechanika. Ja sugerowałem się tymi informacjami:
Jest tutaj wszystko dokładnie opisane za wyjątkiem kierunku napinania.
Przyglądałem się również napinaczowi i nie wymyśliłem jakie może to mieć znaczenie.
Dodam tutaj jeszcze, że po zmianie rozrządu przez mechanika ok. 2 lata temu też miałem źle założony napinacz (naciągnięty w lewo).
w prawo się napina czyli szczypcami ciągniesz do góry:)michu pisze:Zmienię naciąg jak tylko będę miał gdzie to zrobić, no chyba, że pojadę gdzieś do mechanika. Ja sugerowałem się tymi informacjami:
[url=http://images35.fotosik.pl/60/36141afe77fd0df6m.jpg]Obrazek[/URL]
- Adamm
michu, mozesz podjechac do mnie
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 11:22 am ]
WałekDST, jesli nie wnosisz nic nowego do tematu to nie spamuj, bo jak narazie w tym temacie tylko podpinasz sie pod czyjes wypowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
