Czy kierunek naciągnięcia napinacza rozrządu ma znaczenie?
michu
Post autor: michu » sob lut 14, 2009 21:26
Pytanie jak w temacie. Zmieniałem ostatnio napinacz paska rozrządu i nie wiedząc w którą stronę przekręcić jego naciągiem wymyśliłem, że naciągnę go kręcąc w lewo kombinując, że w ten sposób zwiększam opasanie koła zębatego na wale. (tak sobie to wymyśliłem) Jednakże znalazłem ostatnio instrukcję jego naciągania w której jest wyraźnie napisane, żeby to robić zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, czyli w prawo. Czy ma to jakieś znaczenie? Zmieniać?
woj-tek
Post autor: woj-tek » sob lut 14, 2009 21:36
ten napinacz ma określony kierunek napinania ale spokojnie chodzi napiety w przeciwna stronę i nic się nie dzieje.
michu
Post autor: michu » sob lut 14, 2009 21:46
Dzięki. Instrukcji w pudełku z nowym napinaczem nie znalazłem a na samym napinaczu też nie było żadnych strzałek.
sagon
Post autor: sagon » sob lut 14, 2009 22:40
woj-tek pisze:spokojnie chodzi napiety w przeciwna stronę i nic się nie dzieje.
Jak naciągneliśmy w odwrotna stronę,to nie wiem dlaczego,ale zaczęło ciąć pasek o rolkę.
Po zmianie kierunku było już dobrze.Tak więc może lepiej naciągać go w prawo,za obrotami i kierunkiem ruchu paska .
Wydaje mi się,że po naciągnięciu w przeciwną stronę rolka ma inne położenie,niż po naciągu w prawo.
Ale pewny nie jestem,bo robiłem to już dość dawno.
AFN 165,5@380,8
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob lut 14, 2009 23:50
napinacz napiety nie w ta strone co trzeba nie pracuje prawidlowo!!
myslicie ze dlaczego jest podany kierunek napinania? dla zabawy?:P
gdyby bylo wszystko jedno to by pisali napinac dowolnie
michu, lepiej zmien napiecie na prawidlowe
WałekDST
Post autor: WałekDST » ndz lut 15, 2009 10:01
Adamm pisze:napinacz napiety nie w ta strone co trzeba nie pracuje prawidlowo!!
zgadza się!!!!
michu
Post autor: michu » ndz lut 15, 2009 12:04
Zmienię naciąg jak tylko będę miał gdzie to zrobić, no chyba, że pojadę gdzieś do mechanika. Ja sugerowałem się tymi informacjami:
Jest tutaj wszystko dokładnie opisane za wyjątkiem kierunku napinania.
Przyglądałem się również napinaczowi i nie wymyśliłem jakie może to mieć znaczenie.
Dodam tutaj jeszcze, że po zmianie rozrządu przez mechanika ok. 2 lata temu też miałem źle założony napinacz (naciągnięty w lewo).
WałekDST
Post autor: WałekDST » ndz lut 15, 2009 12:11
michu pisze:Zmienię naciąg jak tylko będę miał gdzie to zrobić, no chyba, że pojadę gdzieś do mechanika. Ja sugerowałem się tymi informacjami:
[url=http://images35.fotosik.pl/60/36141afe77fd0df6m.jpg]Obrazek[/URL]
w prawo się napina czyli szczypcami ciągniesz do góry:)
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 15, 2009 12:21
michu, mozesz podjechac do mnie
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 11:22 am ]
WałekDST, jesli nie wnosisz nic nowego do tematu to nie spamuj, bo jak narazie w tym temacie tylko podpinasz sie pod czyjes wypowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
