Pytanie o poprawne napięcie w gnieździe zapalniczki
gregor112233
Post autor: gregor112233 » czw lut 12, 2009 08:18
Witam kolegów.
Mam pytanie o poprawne napięcie wyjściowe z gniazda zapalniczki.
Ostatnio miałem na tym gnieździe podłączony układ do oświetlenia i popaliło mi diody (które były przewidziane na 12V).
Zbadałem napięcie i jest następujące:
1) przy wyłączonym silniku 12 V
2) przy przekręconym kluczyku ale nie zapalonym silniku około 11,5 V
3) przy włączonym silniku waha się w przedziale 13,2-14,02 V
Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne i czy tak powinno być?
Ewentualnie co może być przyczyną jeżeli napięcie jest zbyt wysokie.
Bo z tego co wnioskuję to popaliło mi te diody ze względu na zbyt duże napięcie.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich.
kITA
Post autor: kITA » czw lut 12, 2009 09:14
Masz bardzo dobre napięcia.sprawny aku powinien mieć w stanie spoczynku ok 12,5 V
a napięcie ładowania w samochodzie ma być 14-14,4 V
Możesz mieć duże spadki jak grzeją świece-do kilku min po odpaleniu.
Tak zakładasz diody to licz na 14,5 V :bigok:
gregor112233
Post autor: gregor112233 » śr lut 25, 2009 08:49
Pogrzebałem w instalacji i okazuje się, że był przerwany jeden z kabelków na +.
kiedy samochód był mokry to ten plusik robił zwarcie na najbliższe układy które były zawilgocone i dlatego te diody mi poleciały.
Niestety kapnąłem się dopiero po tym jak po popaliło drugi świeży komplet mimo założenia regulatora napięcia.
Tak czy inaczej dziękuje za pomoc koledzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
