Witam kolegów.
Mam pytanie o poprawne napięcie wyjściowe z gniazda zapalniczki.
Ostatnio miałem na tym gnieździe podłączony układ do oświetlenia i popaliło mi diody (które były przewidziane na 12V).
Zbadałem napięcie i jest następujące:
1) przy wyłączonym silniku 12 V
2) przy przekręconym kluczyku ale nie zapalonym silniku około 11,5 V
3) przy włączonym silniku waha się w przedziale 13,2-14,02 V
Chciałbym się dowiedzieć czy to normalne i czy tak powinno być?
Ewentualnie co może być przyczyną jeżeli napięcie jest zbyt wysokie.
Bo z tego co wnioskuję to popaliło mi te diody ze względu na zbyt duże napięcie.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Pozdrawiam wszystkich.
Pytanie o poprawne napięcie w gnieździe zapalniczki
gregor112233
gregor112233
Pogrzebałem w instalacji i okazuje się, że był przerwany jeden z kabelków na +.
kiedy samochód był mokry to ten plusik robił zwarcie na najbliższe układy które były zawilgocone i dlatego te diody mi poleciały.
Niestety kapnąłem się dopiero po tym jak po popaliło drugi świeży komplet mimo założenia regulatora napięcia.
Tak czy inaczej dziękuje za pomoc koledzy.
