nie zamyka centralny
bartek88fr
Post autor: bartek88fr » śr lut 11, 2009 20:15
witam, mam nastepujacy problem...
nie zamykaja mi sie drzwi, wlew, klapa bagażnika poprzez pilota. jak chce kluczykiem od strony kierowcy to zamyka tylko te drzwi, reszty nie.tak samo z otwieraniem, jedne otworzy a reszty nie. klapy nie zamyka wogole i wlewu tez nie wiec mam non stop otwarte:/. pompka w bagazniku dziala. wydaje mi sie ze nie dochodzi prad do pompki. czy jest od tego jakis bezpiecznik albo w czym tkwi problem?? prosze o odpowiedz, z gory dziekuje.
.:"OsA":.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 20:20
jak pompa chodzi to bezpieczniki ok , sprawdź kabelki idące w gumowej przelotce , między drzwiami kierowcy a słupkiem
bartek88fr
Post autor: bartek88fr » śr lut 11, 2009 20:59
pompki nie sprawdzalem ale mysle ze jest oki bo wczesniej chodzila. teraz nawet jej nie slychac, tak jak by wogole prad nie dochodzil
.:"OsA":.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 11, 2009 21:06
a jak nie chodzi to może być bezpiecznik F 21 i F 14
RzR
Post autor: RzR » śr lut 11, 2009 21:07
masz gdzies nieszczelnosc, poszukaj na poczatku przy drzwiach kierowcy, zdejmij te gumową osłone miedzy drzwiami a karoseria i sprawdz czy wężyk sie nie rozłączył. To są takie plastikowe rurki. Kiedys mi sie tam rozłączył, bo wczesniej tam grzebalem, nie trzymało cisnienia na jednej stronie i nie zamykaly, ani nie otwieraly mi sie tylne drzwi, przy tym pompka dziala dluzej niz zwykle.
Ah pompka nie pompuje :grin: to jak działa jak nie działa :helm:
w takim razie polecam poszukac problemu przy pompce, niedawno byl poruszany podobny problem, przeczyszczenie pompki pomoglo, popraw moze masę pompki do karoserii
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 21:10 przez RzR, łącznie zmieniany 2 razy.
bartek88fr
Post autor: bartek88fr » czw lut 12, 2009 14:25
juz wiem co bylo przyczyna, pompka sie zjarala i teraz potrzebuje nowa. gdzie dostane dzialajaca zeby nie bylo za drogo??
.:"OsA":.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lut 12, 2009 18:08
najpierw ją rozbierz i zobacz czy sam nie dasz rady jej naprawić , jak nie to zapytaj kogoś kto ma pojęcie o elektronice
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
