witam, mam nastepujacy problem...
nie zamykaja mi sie drzwi, wlew, klapa bagażnika poprzez pilota. jak chce kluczykiem od strony kierowcy to zamyka tylko te drzwi, reszty nie.tak samo z otwieraniem, jedne otworzy a reszty nie. klapy nie zamyka wogole i wlewu tez nie wiec mam non stop otwarte:/. pompka w bagazniku dziala. wydaje mi sie ze nie dochodzi prad do pompki. czy jest od tego jakis bezpiecznik albo w czym tkwi problem?? prosze o odpowiedz, z gory dziekuje.
nie zamyka centralny
bartek88fr
bartek88fr
masz gdzies nieszczelnosc, poszukaj na poczatku przy drzwiach kierowcy, zdejmij te gumową osłone miedzy drzwiami a karoseria i sprawdz czy wężyk sie nie rozłączył. To są takie plastikowe rurki. Kiedys mi sie tam rozłączył, bo wczesniej tam grzebalem, nie trzymało cisnienia na jednej stronie i nie zamykaly, ani nie otwieraly mi sie tylne drzwi, przy tym pompka dziala dluzej niz zwykle.
Ah pompka nie pompuje
to jak działa jak nie działa
w takim razie polecam poszukac problemu przy pompce, niedawno byl poruszany podobny problem, przeczyszczenie pompki pomoglo, popraw moze masę pompki do karoserii
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 21:10 przez RzR, łącznie zmieniany 2 razy.
bartek88fr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
