Zawór EGR
szalonykon
Zawór EGR
Post autor: szalonykon » śr lut 11, 2009 11:33
Witam,
Czy jest może gdzieś fotoporada odnośnie czyszczenia lub zaślepienia zaworu EGR. Bo jakoś nie mogę znaleźć.
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 11:33 przez szalonykon, łącznie zmieniany 1 raz.
karol27
Post autor: karol27 » śr lut 11, 2009 11:53
stanislawski
Post autor: stanislawski » śr lut 11, 2009 11:54
Było opisywane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aw%F3r+egr
Tyle, że to Diesel... a Kolega ma benzynę.
Nie wiem czy to może mieć znaczenie...
fajne rysunki są:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 12:06 przez stanislawski, łącznie zmieniany 2 razy.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
szalonykon
Post autor: szalonykon » śr lut 11, 2009 13:02
Jeszcze jedno pytanie- czy w przypadku gdybym chciał zaślepić zawór można gdzieś kupić gotowe blaszki do zaślepiania czy trzeba samemu wycinać.
PvD
Post autor: PvD » śr lut 11, 2009 13:55
musisz sam wycinać, tylko lepiej z jakiejś grubszej blachy bo inaczej i tak Ci przepali
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 13:55 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr lut 11, 2009 16:14
Zaślepianie zaworu jest tylko możliwe dla diesli a benzyna absolutnie wykluczona a to z uwagi na mieszankę - wypełniasz części gazów obojętnych którymi są spaliny i w nich zawarte gazy
Więc zaślepianie EGR w benzynie jest tylko ze szkodą dla silnika
szalonykon
Post autor: szalonykon » śr lut 11, 2009 16:50
Czy zawór EGR faktycznie może wpływać na zużycie paliwa (mi teraz pali prawie 10/100). Jeśli tak to w jaki sposób. Czy może ktoś ma rysunek budowy mojego zaworu EGR. Będę niezmiernie wdzięczny o podesłanie jego.
PvD
Post autor: PvD » śr lut 11, 2009 17:33
Już kolega Ci wyżej napisał że w benzynie lepiej nie zaślepiać.
A co do spalania to miałem przez dłuższą chwilę to mi palił 10 l w mieście, a co do zaślpienia egr napewno Ci nie spadnie spalanie.
szalonykon
Post autor: szalonykon » śr lut 11, 2009 17:45
Skoro tak, nie będę go zaślepiał. Rysunek jest mi potrzebny żeby wiedzieć jak go rozebrać i wyczyścić.
hryniew
Post autor: hryniew » czw lut 12, 2009 10:58
Słuchajcie mam pytanko - podepnę się pod temat. Jak powinien działać EGR? Sprawdzałem w swoim golfie przy okazji regulacji kąta wtrysku. Po zapaleniu obojętne czy silnik nagrzany czy nie, przy zdjętym przewodzie z intercoolera słychać wyraźnie jak EGR regularnie otwiera się i zamyka puszczając takie jakby strzały spalin do dolotu. Czy tak powinno być? Ma to częstotliwość powiedzmy około sekundy i nie zmienia się w zależności od nagrzania silnika. Przy delikatnym przegazowaniu mam wrażenie że na chwilkę zanika - nie chciałem gazować bardziej przy otwartym dolocie.
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lut 12, 2009 14:54
hryniew pisze:EGR regularnie otwiera się i zamyka puszczając takie jakby strzały spalin do dolotu. Czy tak powinno być? Ma to częstotliwość powiedzmy około sekundy i nie zmienia się w zależności od nagrzania silnika. Przy delikatnym przegazowaniu mam wrażenie że na chwilkę zanika
tak właśnie powinno być, EGR tak pracuje na wolnych obrotach a zanika jak zwiększamy obroty silnika.
szalonykon
Post autor: szalonykon » pn lut 23, 2009 16:34
Panowie,
Który to zawór EGR 1 czy 2, bo nie mogę dojść. Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 16:34 przez szalonykon, łącznie zmieniany 1 raz.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pn lut 23, 2009 20:22
panowie czy aby na pewno w 1,6sr jest EGR bo chyba raczej nie :pub:
szalonykon
Post autor: szalonykon » pn lut 23, 2009 23:24
W Silnikach APF napewno jest.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
