Zawór EGR
szalonykon
Zawór EGR
Witam,
Czy jest może gdzieś fotoporada odnośnie czyszczenia lub zaślepienia zaworu EGR. Bo jakoś nie mogę znaleźć.
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 11:33 przez szalonykon, łącznie zmieniany 1 raz.
- stanislawski
Było opisywane:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... aw%F3r+egr
Tyle, że to Diesel... a Kolega ma benzynę.
Nie wiem czy to może mieć znaczenie...
fajne rysunki są:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
fajne rysunki są:
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 12:06 przez stanislawski, łącznie zmieniany 2 razy.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
szalonykon
musisz sam wycinać, tylko lepiej z jakiejś grubszej blachy bo inaczej i tak Ci przepali
Ostatnio zmieniony śr lut 11, 2009 13:55 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
szalonykon
szalonykon
Słuchajcie mam pytanko - podepnę się pod temat. Jak powinien działać EGR? Sprawdzałem w swoim golfie przy okazji regulacji kąta wtrysku. Po zapaleniu obojętne czy silnik nagrzany czy nie, przy zdjętym przewodzie z intercoolera słychać wyraźnie jak EGR regularnie otwiera się i zamyka puszczając takie jakby strzały spalin do dolotu. Czy tak powinno być? Ma to częstotliwość powiedzmy około sekundy i nie zmienia się w zależności od nagrzania silnika. Przy delikatnym przegazowaniu mam wrażenie że na chwilkę zanika - nie chciałem gazować bardziej przy otwartym dolocie.
tak właśnie powinno być, EGR tak pracuje na wolnych obrotach a zanika jak zwiększamy obroty silnika.hryniew pisze:EGR regularnie otwiera się i zamyka puszczając takie jakby strzały spalin do dolotu. Czy tak powinno być? Ma to częstotliwość powiedzmy około sekundy i nie zmienia się w zależności od nagrzania silnika. Przy delikatnym przegazowaniu mam wrażenie że na chwilkę zanika
szalonykon
szalonykon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
