kopci jak lokomotywa
Niestety nic nie znalazłem albo źle szukałem na forum.
Otóż problem jest taki że nawet na ciepłym silniku auto kopci jak nie wime i przy dłuższym postoju ma malutki problem z zapaleniem.
Czy wymiana świec pomoże?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Jeśli dymek jest lekko szarawy zwłaszcza przy dodaniu gazu, (może też śmierdzieć) oraz gorzej odpala na zimnym - masz za późny początek tłoczenia na pompie wtryskowej. Regulacja kosztuje 30-50zł, po takim zabiegu autko łatwiej odpala, ma więcej mocy, nie kopci i ma mniejsze tendencje do przegrzewania się.
Jgólnie to odpala bez problemu jak jest ciepły czy jak stoi w garażu ale jak było troche zimniej i postał na dworze to miał problem i odpalał z dodanie gazu. Odnośnie kopcenia przy dodawaniu gazu to jakoś go nie ma na wolnych obrotach najwięcej dymi
Re: kopci jak lokomotywa
WITAJ JEŚLI JESTEŚ W STANIE ROZPOZNAĆ SMRÓD Z RURY WYDECHOWEJ TO PO PROBLEMIE INACZEJ ŚMIERDZI SPALANIE PALIWA A INACZEJ OLEJU NAJPROŚCIEJ WYKRĘĆ ŚWIECE ZAPŁONOWE JEŚLI NA ŚWIECY JEST GRUBY JASNY NAGAR TO ZNACZ ŻE NA DANYM CYLINDRZE WYSTĘPUJE POBÓR OLEJU CO JEST ZJAWISKIEM NIE NORMALNYM I DÓŁ LUB GÓRA SILNIKA WYMAGA NAPRAWY TRZEBA SPRAWDZIĆ JESZCZE CZ UBYWA PŁYNU CHŁODZĄCEGO I OLEJU CZY TO UBYWA CZY TO TO I TAK TRZEBA NAPRAWIĆ DÓŁ LUB GÓRE SILNIKABożuch pisze:Niestety nic nie znalazłem albo źle szukałem na forum.
TUNING HAMOWNIA WA-WA BIELANY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
