kopci jak lokomotywa
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt lut 06, 2009 19:16
Niestety nic nie znalazłem albo źle szukałem na forum.
Otóż problem jest taki że nawet na ciepłym silniku auto kopci jak nie wime i przy dłuższym postoju ma malutki problem z zapaleniem.
Czy wymiana świec pomoże?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
bibi466
Post autor: bibi466 » pt lut 06, 2009 19:19
Jak upływa płynu chłodniczego to może być uszczelka pod głowicą
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt lut 06, 2009 21:07
nie ubywa płynu
kwietek
Post autor: kwietek » pt lut 06, 2009 23:52
Jeśli dymek jest lekko szarawy zwłaszcza przy dodaniu gazu, (może też śmierdzieć) oraz gorzej odpala na zimnym - masz za późny początek tłoczenia na pompie wtryskowej. Regulacja kosztuje 30-50zł, po takim zabiegu autko łatwiej odpala, ma więcej mocy, nie kopci i ma mniejsze tendencje do przegrzewania się.
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt lut 06, 2009 23:56
Jgólnie to odpala bez problemu jak jest ciepły czy jak stoi w garażu ale jak było troche zimniej i postał na dworze to miał problem i odpalał z dodanie gazu. Odnośnie kopcenia przy dodawaniu gazu to jakoś go nie ma na wolnych obrotach najwięcej dymi :?
kwietek
Post autor: kwietek » sob lut 07, 2009 00:08
Wybacz źle odczytałem typ silnika :/ Masz może instalacje LPG ? Bo zagazowane silniki lubią dymić na biało - to woda wydzielona z procesów spalania.
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob lut 07, 2009 12:17
nie przepadam za gazem więc tylko benzynka. Ktoś mi kiedyś powiedział że to będą świece tylko chciałbym się upewnić.
kwietek
Post autor: kwietek » sob lut 07, 2009 19:09
Takie objawy mogą dawać świece, jeśli dawno nie były wymieniane. Tylko wymień je na jakieś porządne (żadne Iskry), i pamiętaj by były dokładnie do tego silnika jaki posiadasz!
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lut 08, 2009 13:00
no zobaczymy jaki będzie rezultat po wymianie,myślę żeby kupić NGK w poprzednim golfie spisywały się dobrze.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz lut 08, 2009 13:30
NGK to jedne z najlepszych świec, podobnie jak Beru (te chyba były seryjnie zakładane). Więc śmiało możesz je zakładać :)
fj1200
Re: kopci jak lokomotywa
Post autor: fj1200 » ndz lut 08, 2009 14:14
Bożuch pisze:Niestety nic nie znalazłem albo źle szukałem na forum.
WITAJ JEŚLI JESTEŚ W STANIE ROZPOZNAĆ SMRÓD Z RURY WYDECHOWEJ TO PO PROBLEMIE INACZEJ ŚMIERDZI SPALANIE PALIWA A INACZEJ OLEJU NAJPROŚCIEJ WYKRĘĆ ŚWIECE ZAPŁONOWE JEŚLI NA ŚWIECY JEST GRUBY JASNY NAGAR TO ZNACZ ŻE NA DANYM CYLINDRZE WYSTĘPUJE POBÓR OLEJU CO JEST ZJAWISKIEM NIE NORMALNYM I DÓŁ LUB GÓRA SILNIKA WYMAGA NAPRAWY TRZEBA SPRAWDZIĆ JESZCZE CZ UBYWA PŁYNU CHŁODZĄCEGO I OLEJU CZY TO UBYWA CZY TO TO I TAK TRZEBA NAPRAWIĆ DÓŁ LUB GÓRE SILNIKA :bigok:
TUNING HAMOWNIA WA-WA BIELANY
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
