pompa wspomagania
vwlubek
pompa wspomagania
Post autor: vwlubek » wt lut 03, 2009 22:59
W moim czołgu wspomaganie generalnie nie działa zbyt lekko a np na suchym asfalcie to w ogóle sprawia wrażenie jakby nie dawało rady (płynu nie ubywa pasek wymieniany jak się zużyje)...w związku z tym pytanie do posiadaczy mk2: czy ten typ tak ma czy po prostu pompa u mnie swoje już przeżyła? a może skorzystał ktoś z takiej pompy: http://moto.allegro.pl/item525162672_po ... _seat.html jakie wrażenia z jej używania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
pao1908
Post autor: pao1908 » wt lut 03, 2009 23:40
jak masz wszystko ok to moze rzeczywiscie pompa ci siada,bo ten typ napewno tak nie ma,mi chodzi leciutko ,nie wiem czy czaem niema regulacji wspomagania,cos mi sie tak kojarzy może sie myle,,poprawcie,,..pozdro..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 04, 2009 00:59
Witam.Ja w swoim MK2 mam kapcie o szerokości 185 i jak to określiłeś na suchym asfalcie kręcę spokojnie jedną dłonią (oczywiście na postoju).Rada-popuść pasek od pompy i sprawdź :bajer: czy wałek nie ma luzu.Jeśli nie ma,to przyczyny musisz szukać w maglownicy.Jeśli puszcza olej (w okolicach osłon gumowych) to jest do wymiany.Maglownicy nie naprawia się :hmm: W moim też wymieniałem,bo:rzygała olejem,ciężko chodziła i zacinała się,a jak się zacinała to aż pasek od pompy piszczał :grrr:
Acha,tej pompy nie reguluje się...
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr lut 04, 2009 09:24
Przekładnia jest sucha, odkąd mam to autko zrobiłem nim ponad 100tyś km ioleju nie ubywa a siły to tak średnio, dlatego pytam:)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 04, 2009 16:38
Hmm...Może Tobie się po prostu wydaje,że ciężko chodzi?Jak kupiłeś,to lżej chodziło?Sprawdź :bajer: jeszcze tą pompę tak jak Ci opisałem :chytry:
miras 33
Post autor: miras 33 » śr lut 04, 2009 20:15
zacznij od najprostszych rzeczy sprawdź ciśnienie w oponach czy jest odpowiednie i morze już czasz wymienić olej we wspomaganiu jego właściwości mogły się już przedawnić :bajer:
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr lut 04, 2009 20:22
Ciśnienie w kołach sprawdzam regularnie:) Co do właściwości płynu to zmieniałem go kilka tygodni po zakupie i żadnej szczególnej różnicy nie było...przy najbliższej okazji sprawdzę pompe czy ma jakiś wyczuwalny luz..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 04, 2009 23:02
miras 33 pisze:morze już czasz wymienić olej we wspomaganiu jego właściwości mogły się już przedawnić :bajer:
W zasadzie to tego oleju nie wymienia się,chyba,że po wymianie pompy lub maglownicy (wtedy bezwzględnie),ale jeśli miałoby to pomóc w co wątpię,to czemu nie :bigok: .
Natomiast jeśli myślisz,że jednym palcem będziesz kręcił kółko to się mylisz,to nie ta klasa :chytry:
leoncio
Post autor: leoncio » śr lut 04, 2009 23:04
gdybys sie zdecydowal na kupno pompy moge polecic http://moto.allegro.pl/item544375497_po ... _hurt.html
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 04, 2009 23:07
Acha,jeszcze jedno:jeżeli masz stare i ciężko pracujące końcówki drążków kierowniczych oraz sworznie wahaczy to też będzie ciężko zakręcić kółkiem :hmm:
vwlubek
Post autor: vwlubek » śr lut 04, 2009 23:22
Końcówki drążków i sworznie w tzw międzyczasie były wymieniane-bez zmian. Wiem, że wspomaganie nie może być bardzo silne, bo nie będzie "czucia" w kierownicy...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 05, 2009 00:02
No to wygląda,że chyba przyszedł czas na pompę,ale sprawdź ją jeszcze tak jak Ci pisałem.Taką pompę,której fotkę zamieściłeś w pierwszym poście zakładałem kiedyś do MK3 1,9D,bo stara miała luzy i ciężko chodziło,a :hmm: po wymianie chodziło elegancko.Jeśli się okaże,że pompa jest O.K,to pozostaje jeszcze maglownica. :hmm:
vwlubek
Post autor: vwlubek » sob lut 07, 2009 20:48
Dziękuję za informacje-niestety nie dysponuj kanałem na co dzień, ale przy najbliższej okazji sprawdzę luz na pompie.
tberent
Post autor: tberent » sob lut 07, 2009 20:57
aha kolego jak bedziesz kupował to sprawdz jak masz pompe osadzona tzn kolo. sa dwa rodzaje przysadzone i odsadzone. to samo jezzdzilo w mk3 ;)
ppozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
