pompa wspomagania
pompa wspomagania
W moim czołgu wspomaganie generalnie nie działa zbyt lekko a np na suchym asfalcie to w ogóle sprawia wrażenie jakby nie dawało rady (płynu nie ubywa pasek wymieniany jak się zużyje)...w związku z tym pytanie do posiadaczy mk2: czy ten typ tak ma czy po prostu pompa u mnie swoje już przeżyła? a może skorzystał ktoś z takiej pompy: http://moto.allegro.pl/item525162672_po ... _seat.html jakie wrażenia z jej używania?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Witam.Ja w swoim MK2 mam kapcie o szerokości 185 i jak to określiłeś na suchym asfalcie kręcę spokojnie jedną dłonią (oczywiście na postoju).Rada-popuść pasek od pompy i sprawdź
czy wałek nie ma luzu.Jeśli nie ma,to przyczyny musisz szukać w maglownicy.Jeśli puszcza olej (w okolicach osłon gumowych) to jest do wymiany.Maglownicy nie naprawia się
W moim też wymieniałem,bo:rzygała olejem,ciężko chodziła i zacinała się,a jak się zacinała to aż pasek od pompy piszczał
Acha,tej pompy nie reguluje się...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W zasadzie to tego oleju nie wymienia się,chyba,że po wymianie pompy lub maglownicy (wtedy bezwzględnie),ale jeśli miałoby to pomóc w co wątpię,to czemu niemiras 33 pisze:morze już czasz wymienić olej we wspomaganiu jego właściwości mogły się już przedawnić
Natomiast jeśli myślisz,że jednym palcem będziesz kręcił kółko to się mylisz,to nie ta klasa
gdybys sie zdecydowal na kupno pompy moge polecic http://moto.allegro.pl/item544375497_po ... _hurt.html
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
No to wygląda,że chyba przyszedł czas na pompę,ale sprawdź ją jeszcze tak jak Ci pisałem.Taką pompę,której fotkę zamieściłeś w pierwszym poście zakładałem kiedyś do MK3 1,9D,bo stara miała luzy i ciężko chodziło,a
po wymianie chodziło elegancko.Jeśli się okaże,że pompa jest O.K,to pozostaje jeszcze maglownica.
aha kolego jak bedziesz kupował to sprawdz jak masz pompe osadzona tzn kolo. sa dwa rodzaje przysadzone i odsadzone. to samo jezzdzilo w mk3
ppozdrawiam
ppozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
