nastawnik pompy wtryskowej sprawdzenie
Panowie potrzebuje pomocy czy istnieje możliwość sparwdzenia nastwnika pompy wtryskowej w silniku alh? czy jest to możliwe? mechanik stweirdził ze nastawnik nadaje się do wymiany powiedział ze mozna kupic nowy ale w serwisie jest tylko cała pompa za 5,5 tys zł czy jest mozliwosć kupna takiego nowego nastawnika
tedi
Od ponad dwóch miesięcy na wolniejszych obrotach przez chwile silnik nie chodzi na wszytkie gary dosłownie od 2 do 5 sekund potem pali na wszytskie tak jakby sie dławij
puszcze na luz jade około 20 30 na godzinie chodzi nierówno zatrzymam samochód przestaje. Wymienilem juz sprzegło, poduszki pod silnikiem ale bez zmian
Byłem w serwisie tez nie wiedza co mu jest
przyspiesza dobrze tylko jak ruszam na pierwszym biegu chwile szarpie na innych biegach tego nie robi
tedi
Ja i wiele osób ma podobny problem ,tylko że u mnie przy ruszaniu nie trzęsie ,tylko przy dojeżdzaniu do świateł np.
A tu masz pare stron na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140155
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 215 gości
