zapalająca sie kontrolka od układu chłodzenia
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » sob sty 31, 2009 23:11
pare informacji
stan płynu jest ok
temperatura na wskaźniku nie dochodzi do połowy
a zapala sie kontrolka od układu chłodzenia
dodam tylko nie wiem czy to jest istotne , że czasem wchodzi na wyższe obroty oczywiście gdy już jest ciepły tak do około 1500 rpm 1800 rpm
czy to byłby czujnik na króćcu ten czerwony ??
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob sty 31, 2009 23:15
Jesli chodzi o obroty to ja bym stawiał na ten niebieski czujnik w króćcu a ze kontrolka sie zapala to chyba raczej czerwony bo on daje sygnal o temp.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » sob sty 31, 2009 23:20
czyli co
wymienić oba ???
;d
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob sty 31, 2009 23:25
najpierw trzeba zdiagnozowac oby dwa :P
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 23:27 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » sob sty 31, 2009 23:28
w jaki sposób ?
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob sty 31, 2009 23:32
jesli chodzi o niebieski bierzesz multimetr i mierzysz najpierw napiecie zasilania powinno wynosc 5V pozniej musisz sie wpiac sie w czujnik najlepiej wsadzic spinacz biurowy i zmierzyc opor 2.000-3.000 omów przy 20st. C, 200-300 omów przy 90st. C wraz ze wzrostem temperatury rezystancja powinna malec
RAJEK
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » sob sty 31, 2009 23:48
niestety nie posiadam takiego sprzętu więc kupie poprostu oba odrazu i tyle
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 01, 2009 01:02
ŁukaszGT pisze:niestety nie posiadam takiego sprzętu więc kupie poprostu oba odrazu i tyle
Miernik będzie tańszy i przyda się na przyszłość.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
