zapalająca sie kontrolka od układu chłodzenia
pare informacji
stan płynu jest ok
temperatura na wskaźniku nie dochodzi do połowy
a zapala sie kontrolka od układu chłodzenia
dodam tylko nie wiem czy to jest istotne , że czasem wchodzi na wyższe obroty oczywiście gdy już jest ciepły tak do około 1500 rpm 1800 rpm
czy to byłby czujnik na króćcu ten czerwony ??
stan płynu jest ok
- Dyziu14021991
- Dyziu14021991
najpierw trzeba zdiagnozowac oby dwa
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 23:27 przez Dyziu14021991, łącznie zmieniany 1 raz.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
- Dyziu14021991
jesli chodzi o niebieski bierzesz multimetr i mierzysz najpierw napiecie zasilania powinno wynosc 5V pozniej musisz sie wpiac sie w czujnik najlepiej wsadzic spinacz biurowy i zmierzyc opor 2.000-3.000 omów przy 20st. C, 200-300 omów przy 90st. C wraz ze wzrostem temperatury rezystancja powinna malec
RAJEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
