ok. rok temu świece
ok pół roku temu kable -beru kopułka i palec bosh
pomóżcie co może być przyczyną
gdy jest ciepło wszystko jest ok dzieki za odp.
Potwierdzam- to jedyne słuszne wytłumaczenie,jak również porada trafna.jablonski89 pisze:najprostszy sposób na kable. aby wilgoc nie osiadala na kablach nalezy je przeczyscic wd40 albo silikonowym srodkiem oddzielajacym. wowczas wilgos nie osiadan na przewodach.(minus- czynnosc trzeba powtarzac w sezonie jesienno zimowym przynajmniej dwa razy na miesiac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
