przerywa gdy jest wilgoć na dworzu
pori55555
Post autor: pori55555 » pt sty 23, 2009 20:12
Panowie jak w temacie mam problem z moim goferkiem gdy jest wilgoć i np. tak jak ostatnio padał deszcz i do tego topniejący śnieg to po odpaleniu i przejechaniu paru metrów autko przerywa rok temu było to samo ale od tego czasu wymieniłem
ok. rok temu świece
ok pół roku temu kable -beru kopułka i palec bosh
pomóżcie co może być przyczyną
gdy jest ciepło wszystko jest ok dzieki za odp. :pub:
ŁukaszGT
Post autor: ŁukaszGT » pt sty 23, 2009 20:16
ja bym jednak obsawiał za tym , że są wilgotne kable i łapie przebicia , mój kumpel miał to samo , był na tyle kombinator ze nawet suszył je na grzejniku :D , i niby pomagało ale w momencie pojawienia sie wilgoci problem wracał
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pt sty 23, 2009 20:24
Przyczyna moze byc to ze jezeli jest duza wilgoc to moze ci sie skraplac woda w baku paliwa a ze woda jest ciezsza od benzyny splywa na dol i pierwsze co tak jak mowisz po przejechaniu paru metrow zaczyna ci sie dusic bo dostaje wode sposob na to jest prosty zalej pol baku paliwka i kup na stacji jakis srodek ktory wytraca wode albo 0,5 litra denaturatu wlej i tez nic ci sie nie stanie nawet oktanowosc ci sie zwiekszy :)
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt sty 23, 2009 20:58
najprostszy sposób na kable. aby wilgoc nie osiadala na kablach nalezy je przeczyscic wd40 albo silikonowym srodkiem oddzielajacym. wowczas wilgos nie osiadan na przewodach.(minus- czynnosc trzeba powtarzac w sezonie jesienno zimowym przynajmniej dwa razy na miesiac)
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » pt sty 23, 2009 21:46
jablonski89 pisze:najprostszy sposób na kable. aby wilgoc nie osiadala na kablach nalezy je przeczyscic wd40 albo silikonowym srodkiem oddzielajacym. wowczas wilgos nie osiadan na przewodach.(minus- czynnosc trzeba powtarzac w sezonie jesienno zimowym przynajmniej dwa razy na miesiac
Potwierdzam- to jedyne słuszne wytłumaczenie,jak również porada trafna.
pori55555
Post autor: pori55555 » pt sty 23, 2009 23:36
dziekuje za pomoc punkciki poszli :) :grin:
Eso
Post autor: Eso » pt sty 23, 2009 23:38
Wczoraj byl podobny temat. Gdzie dziejo radzil takze sprawdzic cewke
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 46a0acdff1
Ostatnio zmieniony pt sty 23, 2009 23:40 przez Eso, łącznie zmieniany 1 raz.
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
