czy rozrusznik z 1,9 tdi skrzynia 02A podejdzie 020 pomocy
witam, jak w temacie pada mi rozrusznik z 1,6 td w golfie MK2 M-tdi 1,9 pomału kompletuję części do swapu skrzyni 02A, i pilne pytanie czy podejdzie rozrusznik z 1,9 tdi ten który ma krótrzy wałek do skrzyni 020 z tym wałkiem wchodzącym w skrzynię, napewno na mocowaniach pasuje tylko nie ma jednej śruby która w łapę wchodzi ale czy dobrze zapnie skrzęgło 210mm i odpali, robił ktoś już coś takiego? pilnie potrzebuję pomocy
witam jest koncepcja, kupię rozrusznik z mk4 tdi na pompie ten rozrusznik spasuje do sprzęgła z 1z skrzyni tdi 20A rozmontuję go i założe na niego tę górną część z przekładnią planetarną z wałkiem i bendiksem od 1,6 td, powinno pasować w razie zmiany skrzyni zakładam z powrotem mocowanie wałek i bendiks z tdika i pasuje, jeśli się mylę napiszcie, poprostu urzywany rozrusznik 120zł do td a muszę kupić szczotki przekładnię i elektromagnes to już jest spora kwota, a taki z tdi urzywka to 100zł i może być i na teraz i na potem.
1Z wtryski afn, pompa m-tdi, skrzynia ASD,sprzęgło G60
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
