czy rozrusznik z 1,9 tdi skrzynia 02A podejdzie 020 pomocy
Jony
Post autor: Jony » czw sty 15, 2009 23:38
witam, jak w temacie pada mi rozrusznik z 1,6 td w golfie MK2 M-tdi 1,9 pomału kompletuję części do swapu skrzyni 02A, i pilne pytanie czy podejdzie rozrusznik z 1,9 tdi ten który ma krótrzy wałek do skrzyni 020 z tym wałkiem wchodzącym w skrzynię, napewno na mocowaniach pasuje tylko nie ma jednej śruby która w łapę wchodzi ale czy dobrze zapnie skrzęgło 210mm i odpali, robił ktoś już coś takiego? pilnie potrzebuję pomocy
woj-tek
Post autor: woj-tek » pt sty 16, 2009 03:34
sprawdz ilość zębów i podziałkę oraz wysunięcie będixu jeśli to się zgzdza to powinien kręcic i to nawt lepiej od tamtego .
Jony
Post autor: Jony » pt sty 16, 2009 10:40
na oko wydaję się to samo oglądałem w sumie tylko zęby między zamachem 1,6 sb a zamachem 1,9 tdi 1z, ząbki mają ten sam skok, nie miałem możliwości obejżenia rozrusznika z tdi ale wydaje mi się że podobnie to wygląda ząbki przeliczę oczywiście
1Z wtryski afn, pompa m-tdi, skrzynia ASD,sprzęgło G60
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt sty 16, 2009 10:47
nie pasuje na 100% ,samo mocowanie inne, tdi na dwie śruby,td 3 ,po za tym bendix bardziej wysunięty do przodu.
Jony
Post autor: Jony » pt sty 16, 2009 16:01
witam jest koncepcja, kupię rozrusznik z mk4 tdi na pompie ten rozrusznik spasuje do sprzęgła z 1z skrzyni tdi 20A rozmontuję go i założe na niego tę górną część z przekładnią planetarną z wałkiem i bendiksem od 1,6 td, powinno pasować w razie zmiany skrzyni zakładam z powrotem mocowanie wałek i bendiks z tdika i pasuje, jeśli się mylę napiszcie, poprostu urzywany rozrusznik 120zł do td a muszę kupić szczotki przekładnię i elektromagnes to już jest spora kwota, a taki z tdi urzywka to 100zł i może być i na teraz i na potem.
