Jestem posiadaczem Golfa 3 TD rocznik 1994 i chce sobie zrobic udogodnienie i wpiac zamek centralny w kierunki zeby przy zamykaniu i otwieraniu mrugał mi oczkami. Gdzie znajde kable od kierunków zebym mogl sie wpiac? Kumpel mi powiedzial ze sa one w slupku od kierowcy ale ja tam nic nie mam poza zaczepami natomiast jedyna kolorowa wiazka biegnie w progu. Jesli ktos wie jak dokonac takiej akrobacji prosze o konkretna pomoc z gory dziex
[MK3] Wiązka kierunkowskazy Golf 3 1994
- matirati666
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
- matirati666
- matirati666
robiłem to dawno ale sprawa prosta podpinaj pod przewodymatirati666 pisze:tak mam centralny na pilota i od centralki mam 2 kable koloru pomarancz ktore wedlug schemaciku mam wpiac pod kierunki w moim goferze ale jakos sie doszukac nie moge gdzie znajde i jakiego dokladnie koloru maja byc te przewody
manetki próbnik i sprawa jasna jaki przewód odpowiada za kierunek L i P
- matirati666
- matirati666
dzieki chłopy dzis zapewne porozbieram autko troche bardziej i dogrzebie sie do przewodów
[ Dodano: 16 Sty 2009 20:17 ]
rozebralem kolumne kierownicy o dobralem sie do kabli. po lewej i prawej mam takie plaskie zatrzaskowe plastikowe wtyczki z kilkoma kolorowymi kablami i po teorii udalo mi sie znalezc te kolory co kolega mi podpowiadał z tymże nie wiem czy aby na pewno o to chodzi i czy to jest od kieunków kostka. Bo kable sa w tych kolorach czarno-zielonym i 2 czarno-białe
a ja mam podobny proble. ale mam tylko jeden kabel od centralki. sprawdzam przy manetce probowka gdzie sie zaswieci awaryjne i podpialem. jak przycisnalem na pilocie to mi sie choinka robi na konsoli i swieca zamiast 6kierunkow to np. kontrolka ABSu i poduszek, i inne ktore tam sa. a podpialem osobno tez pod lewa i prawa (jednym kablem od centralki) strone to jak wlaczam lewy lub prawy to i tak swieca awaryjne
i juz nie wiem gdzie podpiac ten jeden kabelek.... ehhhh
Mój VW Golf Variant TDI 110 KM :)
http://ogien259.fotosik.pl/?mode=pic
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Znaczy Kolega chce się wpiąć z sygnalizacją alarmu?
Do tego potrzebne są dwie diody 5-cio amperowe, napięcie pracy dowolne, bo praktycznie każda ma 50 lub więcej volt, co w zupełności wystarczy. Nie można natomiast zejść z amperami - 5A każda to minimum.
A łączy się je tak:
Natomiast Kolega Matirati666 miał kłopot bo pisze, że znalazł na kolumnie kierowniczej dwa przewody czarno-białe a to nie do końca prawda.
Tam jest czarno-biały (czarny z białym paskiem - kierunki) i biało-czarny (czyli biały z czarnym paskiem - z wyłącznika reflektorów). Mała różnica a duży kłopot!
A łączy się je tak:
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 23:15 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
aaa... i to bedzie dzialac? bo to co zrobilem za 2 razem poprustu zrobilem jakby zwarcie i dlatego tak sie stalo... te diody to dostane w motoryzacyjnym???
alarmu nie mam. dodatkowa centralka na pilota i tyle
[ Dodano: 06 Kwi 2010 23:26 ]
zaraz zaraz jakie diody?? LED??? mi nie o to chodzi..
Zico63b pisze:Znaczy Kolega chce się wpiąć z sygnalizacją alarmu?
A łączy się je tak:
[url=http://images46.fotosik.pl/280/3cd9e28354ab723am.jpg]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 23:22 przez ogien259, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
