[MK3] Wiązka kierunkowskazy Golf 3 1994
matirati666
Post autor: matirati666 » czw sty 15, 2009 22:26
Jestem posiadaczem Golfa 3 TD rocznik 1994 i chce sobie zrobic udogodnienie i wpiac zamek centralny w kierunki zeby przy zamykaniu i otwieraniu mrugał mi oczkami. Gdzie znajde kable od kierunków zebym mogl sie wpiac? Kumpel mi powiedzial ze sa one w slupku od kierowcy ale ja tam nic nie mam poza zaczepami natomiast jedyna kolorowa wiazka biegnie w progu. Jesli ktos wie jak dokonac takiej akrobacji prosze o konkretna pomoc z gory dziex :)
Życie się kręci powyżej 4 tysięcy ... :D
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 15, 2009 22:28
manetka
kamil g60
Post autor: kamil g60 » czw sty 15, 2009 22:29
moze w odpowiedni przewod od wiazki od swiateł awaryjnych??
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
matirati666
Post autor: matirati666 » czw sty 15, 2009 22:38
a kolory jakies?? bo w slepo nie bede bił
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 15, 2009 22:43
powiedz jak chcesz to mruganie zrobić (posiadasz jakieś sterownik na pilota)
matirati666
Post autor: matirati666 » czw sty 15, 2009 22:50
tak mam centralny na pilota i od centralki mam 2 kable koloru pomarancz ktore wedlug schemaciku mam wpiac pod kierunki w moim goferze ale jakos sie doszukac nie moge gdzie znajde i jakiego dokladnie koloru maja byc te przewody
norek111
Post autor: norek111 » czw sty 15, 2009 23:00
matirati666 pisze:tak mam centralny na pilota i od centralki mam 2 kable koloru pomarancz ktore wedlug schemaciku mam wpiac pod kierunki w moim goferze ale jakos sie doszukac nie moge gdzie znajde i jakiego dokladnie koloru maja byc te przewody
robiłem to dawno ale sprawa prosta podpinaj pod przewody
manetki próbnik i sprawa jasna jaki przewód odpowiada za kierunek L i P
matirati666
Post autor: matirati666 » czw sty 15, 2009 23:58
a w wiazke w progu tez mozna czy tylko w manetke?
norek111
Post autor: norek111 » pt sty 16, 2009 00:01
matirati666 pisze:a w wiazke w progu tez mozna czy tylko w manetke?
szybciej i prościej podpiąć się w manetkę w twoim przypadku
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt sty 16, 2009 02:11
matirati666 pisze:a kolory jakies?? bo w slepo nie bede bił
Koledze chodziło zapewne o kolor kierunków w pojeździe: czarno-biały i czarno-zielony.
matirati666
Post autor: matirati666 » pt sty 16, 2009 10:05
dzieki chłopy dzis zapewne porozbieram autko troche bardziej i dogrzebie sie do przewodów
[ Dodano: 16 Sty 2009 20:17 ]
rozebralem kolumne kierownicy o dobralem sie do kabli. po lewej i prawej mam takie plaskie zatrzaskowe plastikowe wtyczki z kilkoma kolorowymi kablami i po teorii udalo mi sie znalezc te kolory co kolega mi podpowiadał z tymże nie wiem czy aby na pewno o to chodzi i czy to jest od kieunków kostka. Bo kable sa w tych kolorach czarno-zielonym i 2 czarno-białe
ogien259
Post autor: ogien259 » wt kwie 06, 2010 22:47
a ja mam podobny proble. ale mam tylko jeden kabel od centralki. sprawdzam przy manetce probowka gdzie sie zaswieci awaryjne i podpialem. jak przycisnalem na pilocie to mi sie choinka robi na konsoli i swieca zamiast 6kierunkow to np. kontrolka ABSu i poduszek, i inne ktore tam sa. a podpialem osobno tez pod lewa i prawa (jednym kablem od centralki) strone to jak wlaczam lewy lub prawy to i tak swieca awaryjne :) i juz nie wiem gdzie podpiac ten jeden kabelek.... ehhhh
Mój VW Golf Variant TDI 110 KM :)
http://ogien259.fotosik.pl/?mode=pic
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 06, 2010 23:09
Znaczy Kolega chce się wpiąć z sygnalizacją alarmu?
Do tego potrzebne są dwie diody 5-cio amperowe, napięcie pracy dowolne, bo praktycznie każda ma 50 lub więcej volt, co w zupełności wystarczy. Nie można natomiast zejść z amperami - 5A każda to minimum.
A łączy się je tak:
Natomiast Kolega Matirati666 miał kłopot bo pisze, że znalazł na kolumnie kierowniczej dwa przewody czarno-białe a to nie do końca prawda.
Tam jest czarno-biały (czarny z białym paskiem - kierunki) i biało-czarny (czyli biały z czarnym paskiem - z wyłącznika reflektorów). Mała różnica a duży kłopot!
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 23:15 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
ogien259
Post autor: ogien259 » wt kwie 06, 2010 23:22
aaa... i to bedzie dzialac? bo to co zrobilem za 2 razem poprustu zrobilem jakby zwarcie i dlatego tak sie stalo... te diody to dostane w motoryzacyjnym???
alarmu nie mam. dodatkowa centralka na pilota i tyle :)
[ Dodano: 06 Kwi 2010 23:26 ]
Zico63b pisze:Znaczy Kolega chce się wpiąć z sygnalizacją alarmu?
A łączy się je tak:
[url=http://images46.fotosik.pl/280/3cd9e28354ab723am.jpg]Obrazek[/URL]
zaraz zaraz jakie diody?? LED??? mi nie o to chodzi.. :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 23:22 przez ogien259, łącznie zmieniany 1 raz.
