Linka od prędkościomierza
Cieluś
Post autor: Cieluś » sob sty 03, 2009 15:57
Mam jedno szybkie pytanie. Wymieniłem skrzynie na inną i nie działa mi prędkościomierz, zapewne ta plastikowa zębatka co jest na lince w skrzyni nie zgadza się ze skrzynią. Już mam tą linkę i jakoś nie bardzo da się śćiągnąć z linki, a w mk1 wymieniałem samą tą końcówkę.
I teraz ,moje pytanie czy w mk2 żeby działał prędkościomierz trzeba wymienić całą linkę czy da się jakoś samą tę zębatkę wymienić, żeby nie rozbierać całej konsoli.
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 16:08 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
tomek200x
Post autor: tomek200x » sob sty 03, 2009 16:13
kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
[ Dodano: 03 Sty 2009 15:22 ]
foty już poszły tylko jedna rada
koniec tej zębatki są dwa rodzaje ten co na focie i jeszcze czerwony > musi wejść w taki dołek u dołu skrzyni
ja robiłem to na wyczucie
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 16:23 przez tomek200x, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Cieluś
Post autor: Cieluś » sob sty 03, 2009 16:28
tomek200x pisze:kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
Nie mam zdjęć. Mówisz że da się ściągnąć te zębatkę z jednej linki i założyć na drugą. W jaki sposób??
Piter navi
Post autor: Piter navi » sob sty 03, 2009 16:43
Cieluś pisze:
Ta zębatka plastikowa jest na wcisk trzyma ją taki perścień/oring dosyć mocno trzeba szarpnąć :smoke: jak niemasz tego pierścienia (jest w tym miejscu jak na fotce) Obrazek
to oryginal w aso vw kosztuje całe 50gr :okej: ostatnio kupowałem, a zębatki brałem u tego gościa na allegro ceny też groszowe (są dwa typy czerwone i białe,na 15 i 16 zębów)
http://moto.allegro.pl/item499429622_na ... rwony.html
http://moto.allegro.pl/item499429561_na ... bialy.html
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 16:54 przez Piter navi, łącznie zmieniany 3 razy.
Cieluś
Post autor: Cieluś » sob sty 03, 2009 16:59
Czyli wystarczy szarpnąć i powinno zejść. Miałem taką nadzieje bo jak w mk1 dało sie wymienić to dlaczego tu nie ;)
Dzięki wielkie ;)
[ Dodano: 03 Sty 2009 16:01 ]
Hej tamtą też miałem białą więc powinna działać!! Źle coś mogłem włożyć ??
Wacha
Post autor: Wacha » pn sty 19, 2009 19:19
[quote="tomek200x"]kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
A powiedz czy ci ta zębatka wpadła do skrzyni bo mi sie własnie tak stało i nie moge jej wydłubac?? Co moze sie stać w takim wypadku ze skrzynią??
VW im starszy tym lepszy ;D
karoolik
Post autor: karoolik » czw kwie 30, 2009 20:46
Wacha pisze:A powiedz czy ci ta zębatka wpadła do skrzyni bo mi sie własnie tak stało i nie moge jej wydłubac?? Co moze sie stać w takim wypadku ze skrzynią??
Sry za odświeżenie tematu ale mam taki sam problem u mnie :crazy: doradźcie jak ją wyciągnąć
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 20:47 przez karoolik, łącznie zmieniany 1 raz.
TomekTTT
Post autor: TomekTTT » czw kwie 30, 2009 21:55
karoolik, hehe dopiero co to przerabiałem ze 3 dni temu poprostu wykrecasz se ta blaszkę wyciągasz linkę i trzeba se wziąć jakis drucik zagiąć na końcu i podchczyc o zębatke no i do tego trzeba jeszcze dobra pęsetę żeby potem ją złpac i wyciągnac
powiem ze nie jest łatwo ale sie da mi zeszło ze 30 min aha no i dobra lampa się przyda zeby było wszystko widac
http://tuningteam.tarnow.pl/portal.php? ... a1d1c2353e
______
MK 1
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=371062&start=28
karoolik
Post autor: karoolik » czw kwie 30, 2009 22:33
Tomekl888, Dzisiaj też już próbowałem... Tobie też tak głęboko się schował ten tryb ? Będę musiał jeszcze się pomęczyć :jezor:
Kerpiun
Post autor: Kerpiun » wt wrz 22, 2009 21:04
Proszę o informacje jaki jest patent umieszczenia linki z ślimakiem w skrzyni - dziś mi zajęło to 2 godziny w końcu się poddałem -rozumiem ze linka musi być wciśnięta do skrzyni na maxa a u mnie wchodzi max 0,5 cm - niby tylko linka a takie ustrojstwo
proszę o pomoc
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr wrz 23, 2009 09:13
Kerpiun, trzeba z wyczuciem to zrobic, dokladnie zeby slimak wszedl do samego konca, ja przy tym troche pchalem samochod na biegu. Linka ze slimakiem musi idealnie prosto wejsc, nie moze wystawac.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 23, 2009 13:15
Mi weszło bez problemu - tylko przy końcu ta blacha nie chciała dojść do skrzyni - jakiś 1cm odstawała, ale delikatnie pchnąłem, trochę na boki i poszło. Trzeba tą zębatkę wkładać po prostu w takiej osi, jak pracuje w skrzyni. Zęby tutaj nic nie będą przeszkadzały - wejdą między zęby na ślimaku w skrzyni, a potem całą linka lekko się przekręci podczas wkładania i tyle. Ogólnie trzeba delikatnie i nic na siłę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 255 gości
