Linka od prędkościomierza
Mam jedno szybkie pytanie. Wymieniłem skrzynie na inną i nie działa mi prędkościomierz, zapewne ta plastikowa zębatka co jest na lince w skrzyni nie zgadza się ze skrzynią. Już mam tą linkę i jakoś nie bardzo da się śćiągnąć z linki, a w mk1 wymieniałem samą tą końcówkę.
I teraz ,moje pytanie czy w mk2 żeby działał prędkościomierz trzeba wymienić całą linkę czy da się jakoś samą tę zębatkę wymienić, żeby nie rozbierać całej konsoli.
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 16:08 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
- tomek200x
kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
[ Dodano: 03 Sty 2009 15:22 ]
foty już poszły tylko jedna rada
koniec tej zębatki są dwa rodzaje ten co na focie i jeszcze czerwony > musi wejść w taki dołek u dołu skrzyni
ja robiłem to na wyczucie
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 16:23 przez tomek200x, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukiwania Vento i swap na 150 KM TDI ARL czy to możliwe?
Nie mam zdjęć. Mówisz że da się ściągnąć te zębatkę z jednej linki i założyć na drugą. W jaki sposób??tomek200x pisze:kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
Piter navi
Ta zębatka plastikowa jest na wcisk trzyma ją taki perścień/oring dosyć mocno trzeba szarpnąćCieluś pisze:Nie mam zdjęć. Mówisz że da się ściągnąć te zębatkę z jednej linki i założyć na drugą. W jaki sposób??tomek200x pisze:kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
to oryginal w aso vw kosztuje całe 50gr
http://moto.allegro.pl/item499429622_na ... rwony.html
http://moto.allegro.pl/item499429561_na ... bialy.html
Ostatnio zmieniony sob sty 03, 2009 16:54 przez Piter navi, łącznie zmieniany 3 razy.
[quote="tomek200x"]kolego da sie to zrobić a raczej trzeba ja przez te zębatki musiałem wymienić skrzynie bo mi wsteczny wysiadł a jak to wygląda to zdjęcia wyśle na pw
A powiedz czy ci ta zębatka wpadła do skrzyni bo mi sie własnie tak stało i nie moge jej wydłubac?? Co moze sie stać w takim wypadku ze skrzynią??
VW im starszy tym lepszy ;D
Sry za odświeżenie tematu ale mam taki sam problem u mnieWacha pisze:A powiedz czy ci ta zębatka wpadła do skrzyni bo mi sie własnie tak stało i nie moge jej wydłubac?? Co moze sie stać w takim wypadku ze skrzynią??
Ostatnio zmieniony czw kwie 30, 2009 20:47 przez karoolik, łącznie zmieniany 1 raz.
karoolik, hehe dopiero co to przerabiałem ze 3 dni temu poprostu wykrecasz se ta blaszkę wyciągasz linkę i trzeba se wziąć jakis drucik zagiąć na końcu i podchczyc o zębatke no i do tego trzeba jeszcze dobra pęsetę żeby potem ją złpac i wyciągnac
powiem ze nie jest łatwo ale sie da mi zeszło ze 30 min aha no i dobra lampa się przyda zeby było wszystko widac
http://tuningteam.tarnow.pl/portal.php? ... a1d1c2353e
______
MK 1
www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=371062&start=28
______
MK 1
- Lipek81
Mi weszło bez problemu - tylko przy końcu ta blacha nie chciała dojść do skrzyni - jakiś 1cm odstawała, ale delikatnie pchnąłem, trochę na boki i poszło. Trzeba tą zębatkę wkładać po prostu w takiej osi, jak pracuje w skrzyni. Zęby tutaj nic nie będą przeszkadzały - wejdą między zęby na ślimaku w skrzyni, a potem całą linka lekko się przekręci podczas wkładania i tyle. Ogólnie trzeba delikatnie i nic na siłę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
