temperatura zewnetrzna
mianowicie niewysfietla sie temperatura zewnetrzna na wysfietlaczu mfa!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164551
Nowy projekt Mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263452
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dcf63ee81b50579c][img]http://images50.fotosik.pl/221/dcf63ee81b50579cm.gif[/img][/url]
Jeżdze nisko, Jeżdze na glebie,!!
roger18sx dokladnie tak jak piszesz!!! I niemam pojecia dlaczego tak jest!!
według mnie to jest tak dlatego ze ktos w pojezdzie usuna czujnik temperatury powietrza bo u mnie pewnie był ale ktos uderzył przodem w cos i sie zniszczył. tylko czy wie jak wyglada wtyczka do tego czujnika i ile ma pinów i gdzie sie dokładnie znajduje bo patrzyłem na allegro za czujnikami i jakies sa tylko niewiem jaki ma byc do golfa 3
VW NA ZAWSZE
czujnik to ja napewno mam!
Taki objaw jest właśnie przy braku czujnika. Jeśli masz czujnik to wypnij go z instalacji i zrób mostek (połącz dwa piny w kostce) kawałkiem przewodu, będziesz widział czy to czujnik jest uszkodzony czy coś nie tak z instalacją.
roger18sx, Czujnik temperatury zewnętrznej w Golfie mk3 znajduje się w kratce zderzaka po stronie pasażera, za nim też jest wtyczka na dwa piny, wygląda tak samo jak wtyczka halogenów,. Zobacz więc czy masz czujnik w kratce a jeśli nie, to czy masz tam jeden wolny przewód.
Ja również mam taki problem, że nie pokazuje w MK4 na MFA temp zewnetrznej, pokazuje tylko --,- czujnik napewno sprawny bo sprawdzałem rezystencje. Podejrzewam że gdzieś jakieś zwarcie jest i będę musiał pociągnąc nowe przewody od wtyczki. Tylko gdzie one idą ? Jeden na bank do licznika ale gdzieś tam pewnie jest mostek z climatronikiem, tylko w którym miejscu?
Jeżeli masz czujnik i masz zwarcie do masy to odłącz na chwile akumulator i podłącz jeżeli wtedy będzie pokazywało temp, to tez masz gdzieś zwarcie.
greg
w żadnym - najpierw idzie do climatronica a potem z innego pinu do zegarówPvD pisze:Jeden na bank do licznika ale gdzieś tam pewnie jest mostek z climatronikiem, tylko w którym miejscu?
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 11:28 am ]
PvD, sprawdź czy masa przychodzi do czujnika temp zewnętrznej (brązowo/biały)
greg
Dzięki greg, wszystko udało już się zrobić i było tak jak pisałeśgreg pisze:do zielonej wtyczki pin 26 zegarów leci przewód koloru czerwono/niebieski z wtyczki 12a/12 (na obudowie climatronica) a do tej wtyczki leci z panelu z wtyczki T20/1
- Beton-Wojtek
podepne sie pod temat:
W aucie kolegi pokazuje 24 stopnie, jak jest 2 stopnie na moim i sie zmienia o tyle samo tylko takie przesunięcie. Czujnik kupił nowy orgnalny. Na starym pokazywał -40 niezalaeżnie od o temp. zewnętrznej. Przy odłaczeniu zanika na MFA. Czy jest opcja resetowania wartości , on ma tylko przyciski od zegarka i od zmiany funkcji w MFA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
