temperatura zewnetrzna
kublaty
Post autor: kublaty » sob sty 03, 2009 09:59
mianowicie niewysfietla sie temperatura zewnetrzna na wysfietlaczu mfa!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=164551
Nowy projekt Mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=263452
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=dcf63ee81b50579c][img]http://images50.fotosik.pl/221/dcf63ee81b50579cm.gif[/img][/url]
Jeżdze nisko, Jeżdze na glebie,!!
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob sty 03, 2009 10:19
ja tez tak mam ze wyswietka mi wszystko w mfa oprucz temp zewnetrznej . a jak chce wejsc na temp zewn to ukazuje mi sie zegarek
VW NA ZAWSZE
kublaty
Post autor: kublaty » sob sty 03, 2009 10:43
roger18sx dokladnie tak jak piszesz!!! I niemam pojecia dlaczego tak jest!!
roger18sx
Post autor: roger18sx » śr sty 07, 2009 20:51
według mnie to jest tak dlatego ze ktos w pojezdzie usuna czujnik temperatury powietrza bo u mnie pewnie był ale ktos uderzył przodem w cos i sie zniszczył. tylko czy wie jak wyglada wtyczka do tego czujnika i ile ma pinów i gdzie sie dokładnie znajduje bo patrzyłem na allegro za czujnikami i jakies sa tylko niewiem jaki ma byc do golfa 3
VW NA ZAWSZE
kublaty
Post autor: kublaty » śr sty 07, 2009 21:30
czujnik to ja napewno mam!
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw sty 15, 2009 21:39
Taki objaw jest właśnie przy braku czujnika. Jeśli masz czujnik to wypnij go z instalacji i zrób mostek (połącz dwa piny w kostce) kawałkiem przewodu, będziesz widział czy to czujnik jest uszkodzony czy coś nie tak z instalacją.
roger18sx, Czujnik temperatury zewnętrznej w Golfie mk3 znajduje się w kratce zderzaka po stronie pasażera, za nim też jest wtyczka na dwa piny, wygląda tak samo jak wtyczka halogenów,. Zobacz więc czy masz czujnik w kratce a jeśli nie, to czy masz tam jeden wolny przewód.
PvD
Post autor: PvD » pt sty 16, 2009 11:09
Ja również mam taki problem, że nie pokazuje w MK4 na MFA temp zewnetrznej, pokazuje tylko --,- czujnik napewno sprawny bo sprawdzałem rezystencje. Podejrzewam że gdzieś jakieś zwarcie jest i będę musiał pociągnąc nowe przewody od wtyczki. Tylko gdzie one idą ? Jeden na bank do licznika ale gdzieś tam pewnie jest mostek z climatronikiem, tylko w którym miejscu?
Jeżeli masz czujnik i masz zwarcie do masy to odłącz na chwile akumulator i podłącz jeżeli wtedy będzie pokazywało temp, to tez masz gdzieś zwarcie.
greg
Post autor: greg » pt sty 16, 2009 12:27
PvD pisze:Jeden na bank do licznika ale gdzieś tam pewnie jest mostek z climatronikiem, tylko w którym miejscu?
w żadnym - najpierw idzie do climatronica a potem z innego pinu do zegarów
[ Dodano: Pią Sty 16, 2009 11:28 am ]
PvD, sprawdź czy masa przychodzi do czujnika temp zewnętrznej (brązowo/biały)
PvD
Post autor: PvD » ndz sty 18, 2009 11:30
greg pisze:PvD, sprawdź czy masa przychodzi do czujnika temp zewnętrznej (brązowo/biały)
Ok jutro sprawdzę, a masa musi lecieć od klimatronika ?Bo jak gdzieś jest zwarcie to czy np na próbe mogę podłączyć na krótko do karoseri.
greg
Post autor: greg » ndz sty 18, 2009 17:52
możesz na krótko nawet do akumulatora :bigok:
PvD
Post autor: PvD » ndz mar 01, 2009 13:42
A posiad ktoś może wiedzę na temat z której wtyczki i który pin leci od klimatronika do zegarów?
greg
Post autor: greg » ndz mar 01, 2009 14:42
PvD pisze:A posiad ktoś może wiedzę na temat z której wtyczki i który pin leci od klimatronika do zegarów?
do zielonej wtyczki pin 26 zegarów leci przewód koloru czerwono/niebieski z wtyczki 12a/12 (na obudowie climatronica) a do tej wtyczki leci z panelu z wtyczki T20/1 :bigok:
PvD
Post autor: PvD » śr mar 04, 2009 20:08
greg pisze:do zielonej wtyczki pin 26 zegarów leci przewód koloru czerwono/niebieski z wtyczki 12a/12 (na obudowie climatronica) a do tej wtyczki leci z panelu z wtyczki T20/1
Dzięki greg, wszystko udało już się zrobić i było tak jak pisałeś :) Położyłem nowy przewód narazie wszystko bangla, powiedz mi tylko czy ten przewod czerwono/niebieski ma cos wspolnego z immo ? Bo po zalozeniu zegrow nie moglem odpalic auta bo migał immo, dopiero jak połączyłem stary przewod z nowym to zniklo.Albo tak musi być albo przy okazji jakis kabelek naruszylem ;)
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » śr mar 04, 2009 20:20
podepne sie pod temat:
W aucie kolegi pokazuje 24 stopnie, jak jest 2 stopnie na moim i sie zmienia o tyle samo tylko takie przesunięcie. Czujnik kupił nowy orgnalny. Na starym pokazywał -40 niezalaeżnie od o temp. zewnętrznej. Przy odłaczeniu zanika na MFA. Czy jest opcja resetowania wartości , on ma tylko przyciski od zegarka i od zmiany funkcji w MFA.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
