od godziny szukam jakiegos tematu lub zdjecia z kotrego moglbym sie dowiedziec jak pociagnac kabel + od aku do kabiny. I nie znalazlem nic
[wzmak] ktoredy kabel + od aku ? help
Witajcie,
moze za slabo szukalem za co przepraszam. Ogladalem sobie przestrzen silnikowa ale nie mam pomyslu :/ duzy silnik mi w tym przeszkadza a nie chce niczego zniszczyc
Ma ktos jakis pomysl ? moze ktos ma taka instalacje
za sugestie i podpowiedzi serdecznie dziekuje i pozdrawiam !!
Po pierwsze nie napisałeś jaki golf ... jeśli 4 > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202002 jeśli 3 , to patrząc na ścianę grodziową za pompą wspomagania hamulców masz multum gumowych przelotek i problemem może być tylko wybór przez którą go przeciągnąć ale nie z powodu utrudnień ale z powodu .....ilości tych przelotek .
PS: zobacz też http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202
- Raadek
Przeprowadzenie kabla z aku do wzmacniacza- Golf 4
Po raz kolejny się powtarzam ale...nie ma znaczenia jaki motor siedzi:
"za aku masz szynę plastikową na wiązkę tam musisz wsadzić i przeprowadzić do podszybia a tam masz plastikową zaślepkę którą musisz rozwiercić(jest dokładnie wyznaczone miejsce na to) i kabelek trafi bezpośrednio nad pedały w kabinie.Potem progiem do bagarka"
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 14:33 przez Raadek, łącznie zmieniany 3 razy.
Natural Sound
- Raadek
Przemek z tematu jasno wynika że kabel ma zasilać wzmacniacz.U mnie w aucie siedzi 2x33mm2 i nie ma problemu wsadzenia tam 2x50mm2.
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 15:16 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
jest na pewno choć niekoniecznie niebieski
wejdź na tą stronę http://www.studio24.prv.pl/
potem "kablomania" a potem "ISO OEM", i tam znajdź VW Gamma V (poprostu wciśnij CTRL + F i wpisz to co chcesz, -dla ułatwienia
) masz tam całą kostkę iso w tym radiu i rozpisane pokoleji który pin do czego.
hehe
teraz mam przynajmniej podparcie ze to byl faktycznie glupi pomysl
wzmak nie jest zaden potwor, budzetowka za 500 helixa db four. Jutro zabieram sie za ,,mega" projekt hehe, ale wskazowki i odnosniki jakie uzyskalem w tym poscie , zasluguja na status profeski
dziekuje i pozdrawiam wszystkich dla ktorych muza w aucie tez sie liczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
