[wzmak] ktoredy kabel + od aku ? help
Despero
Post autor: Despero » pn gru 29, 2008 13:18
Witajcie,
od godziny szukam jakiegos tematu lub zdjecia z kotrego moglbym sie dowiedziec jak pociagnac kabel + od aku do kabiny. I nie znalazlem nic :( moze za slabo szukalem za co przepraszam. Ogladalem sobie przestrzen silnikowa ale nie mam pomyslu :/ duzy silnik mi w tym przeszkadza a nie chce niczego zniszczyc :) Ma ktos jakis pomysl ? moze ktos ma taka instalacje :) za sugestie i podpowiedzi serdecznie dziekuje i pozdrawiam !!
powalla
Post autor: powalla » pn gru 29, 2008 13:25
Po pierwsze nie napisałeś jaki golf ... jeśli 4 > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=202002 jeśli 3 , to patrząc na ścianę grodziową za pompą wspomagania hamulców masz multum gumowych przelotek i problemem może być tylko wybór przez którą go przeciągnąć ale nie z powodu utrudnień ale z powodu .....ilości tych przelotek .
PS: zobacz też http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193202
Despero
faktycznie
Post autor: Despero » pn gru 29, 2008 13:31
przepraszam, nie zaktualizowalem profilu zeby bylo widac od razu :) golf 4 , 2.8 silnik.
powalla
Post autor: powalla » pn gru 29, 2008 13:37
No nie ciągnąłem kabla w tak zabudowanej komorze ale zobacz tak jak napisałem czy na grodzi nie ma gumowych przelotek ... dojście pewnie będzie utrudnione ale przelotki muszą być .
Raadek
Przeprowadzenie kabla z aku do wzmacniacza- Golf 4
Post autor: Raadek » pn gru 29, 2008 14:31
Po raz kolejny się powtarzam ale...nie ma znaczenia jaki motor siedzi:
"za aku masz szynę plastikową na wiązkę tam musisz wsadzić i przeprowadzić do podszybia a tam masz plastikową zaślepkę którą musisz rozwiercić(jest dokładnie wyznaczone miejsce na to) i kabelek trafi bezpośrednio nad pedały w kabinie.Potem progiem do bagarka"
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 14:33 przez Raadek, łącznie zmieniany 3 razy.
Natural Sound
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » pn gru 29, 2008 14:59
Raadek, dokładnie bez znaczenia jaki motor tylko wszystko chodzi ogróbość przewodu i doczepo ma być podłączony czy do radia czy do zmachola jestem elektrykiem to wiem trochę o tym i przyjeżdżają nawet koledzy z forum do mnie żeby im coś naprawić
LEŚNY PRZYTULAS
Raadek
Post autor: Raadek » pn gru 29, 2008 15:15
Przemek z tematu jasno wynika że kabel ma zasilać wzmacniacz.U mnie w aucie siedzi 2x33mm2 i nie ma problemu wsadzenia tam 2x50mm2.
Ostatnio zmieniony pn gru 29, 2008 15:16 przez Raadek, łącznie zmieniany 1 raz.
Natural Sound
Despero
Post autor: Despero » pn gru 29, 2008 17:20
ok punkciki leca :) a jeszcze tylko spytam czy sie orientujecie moze Panie i Panowie, czy w radiu Gamma V iw tej calej instalacji jest ten slynny niebieski kabelek do sterowania wzmakiem ? w sensie ON OFF automatyczne ?
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn gru 29, 2008 18:23
jest na pewno choć niekoniecznie niebieski :jezor: ,
wejdź na tą stronę http://www.studio24.prv.pl/
potem "kablomania" a potem "ISO OEM", i tam znajdź VW Gamma V (poprostu wciśnij CTRL + F i wpisz to co chcesz, -dla ułatwienia :bigok: ) masz tam całą kostkę iso w tym radiu i rozpisane pokoleji który pin do czego.
Despero
Post autor: Despero » pn gru 29, 2008 20:37
a tak sobie pomyslalem :) co by sie stalo jakbym wzmaka pod gniazdko 12v w bagazniku podlaczyl :):):) co rozwale , kable, gniazdko czy cos innego ? pytam z ciekawosci bo az sie usmiecham sam do siebie :)
A r t u r
Post autor: A r t u r » pn gru 29, 2008 21:09
a spróbuj , ja nigdy nie wpadłem na tak genialny pomysł :panna:
nie wiem jaki masz ten wzmak, ale takie kabelki co są doprowadzone do zapalniczki mogą zasilić hmmm np. lampkę warsztatową, a nie wzmacniacz samochodowy,
wybij sobie ten pomysł z głowy :bigok:
Despero
Post autor: Despero » pn gru 29, 2008 21:13
hehe :) teraz mam przynajmniej podparcie ze to byl faktycznie glupi pomysl :) wzmak nie jest zaden potwor, budzetowka za 500 helixa db four. Jutro zabieram sie za ,,mega" projekt hehe, ale wskazowki i odnosniki jakie uzyskalem w tym poscie , zasluguja na status profeski :) dziekuje i pozdrawiam wszystkich dla ktorych muza w aucie tez sie liczy :okej:
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr gru 31, 2008 09:44
im gróbszy przewó zasilajacy tym lepiej bo wtedy jest mniejszy opór przepłyu
LEŚNY PRZYTULAS
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
