stuk z prawej strony - Przód
problem jest następujący- przy wjechaniu nawet w małą dziure prawym przodem jest ogromny stuk tak jak by kończy się amor i sprężyna. koło na lewarku chodziło w górę i w dół więc wymieniłem łożysko i poduszkę górną amoryzator, a stu przy wjechaniu w dziurę pozostał, dodam że wymieniłem jeszcze stabilizatory i gumy na drążku. Koledzy co może być przyczyną stuku amor, sprężyna czy może któraś tuleja na wachaczu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
