stuk z prawej strony - Przód
kwaśny
Post autor: kwaśny » śr gru 17, 2008 11:56
problem jest następujący- przy wjechaniu nawet w małą dziure prawym przodem jest ogromny stuk tak jak by kończy się amor i sprężyna. koło na lewarku chodziło w górę i w dół więc wymieniłem łożysko i poduszkę górną amoryzator, a stu przy wjechaniu w dziurę pozostał, dodam że wymieniłem jeszcze stabilizatory i gumy na drążku. Koledzy co może być przyczyną stuku amor, sprężyna czy może któraś tuleja na wachaczu?
trefil
Post autor: trefil » śr gru 17, 2008 12:03
wymiana amorów na nowe wcześniej nic nie dała, jak pukało tak pukało, ja wymieniłem poduszki stabilizatora oraz łączniki i teraz jest ok,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
