dorabianie kluczy do IV 99r.
ravus21
Post autor: ravus21 » śr gru 10, 2008 09:43
mam pytanie ile kosztuje dorobienie kluczyka takiego z pilotem jak na zdjeciu ale nie koniecznie byle by otwieral i zamykal drzwi oraz zebym mogl odpalic autko.auto pewnie ma jakis dziwny imobilajzer jakąs chora wersje bo jak pytalem w kilku punktach w opolu to powiedzieli ze tylko warszawa albo serwis.znacie moze jakies miejsca (najlepiej.opolszczyzna)i koszt takiego nieszczesnego klucz.a jak nie to ile w serwisie vw??/pozdro. Obrazek
marcin_pków
Post autor: marcin_pków » śr gru 10, 2008 09:47
W serwisie:
kluczyk-ok.260
grot-ok.219
kodowanie-ok.160
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 10, 2008 10:24
Chyba tylko serwis. Do vevtry B dorabiałem to płaciłem jak dobrze pamiętam 500zł. W Pile mi nie dorobili, musiałem jechać do Opla w Poznaniu i ogólnie problemowy temat, cała masa pytań ze strony ubezpieczalni...
Zane
Post autor: Zane » śr gru 10, 2008 11:06
servis vw 520 kluczyk 170 kodowanie świdnica, wrocław, serwis skoda - 500 i 150 Cieplice
beetle
Post autor: beetle » śr gru 10, 2008 12:06
jak znasz pin do zegarow to mozesz to samemu zrobic calkiem niedrogo.
wyrzniecie grota to ok. 50 zl razem z materialem.
potrzebny jest vag-com (chyba kazdy juz ma) i czysty transponder (allegro 12-20 zl).
procedura jest powszechnie dostepna w internecie.
najwazniejsze to zdobyc scyzoryk z wlasciwym, pasujacym pilotem.
i to jest najwiekszy koszt bo mysle ze dla twojego (mojego tez) rocznika 150-300 zl i bardzo ciezko taki klucz kupic.
albo czekaj i poluj na okazje - mi udalo sie kupic z ogloszenia od forumowicza za 60 zl :)
a wyciagnac pin to zwykle 50 zl (u kogos kto posiada np. vagtacho a nie u magika profesjonalisty)
osobiscie zrobilem u siebie taki klucz (kupujac autko dostalem tylko 1 zwykly kluczyk bez pilota) i przeszedlem cala sciezke od zakupu do programowania.
nawet zakupilem sobie vagtacho do odczytania pinu ale zaraz po robocie sprzedalem i odzyskalem pieniadze.
czyli moj calkowity koszt gotowego do uzytku scyzoryka to ponizej 150 zl + wlasna praca i nauka.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Zane
Post autor: Zane » śr gru 10, 2008 14:12
może i taniej ale
raz to kluczyk z pewnego żródła
dwa gwarancja aso
trzy nic nie musisz grzebać
a koszty naprawdę podobne przy tej cenie kluczyka.
owszem możesz twiedzić że masz vag tacho i można dorobić pomagając innym.
ale ile osób dorabia kluczyki na twoim terenie i jak często się to zdarza :)
beetle
Post autor: beetle » śr gru 10, 2008 15:46
dla mnie roznica miedzy 600 a 150 jest istotna :)
to ze zrobilem wszystko samodzielnie to dodatkowa satysfakcja.
w tym temacie piszemy ile kosztuje dorobienie scyzoryka do auta '99 wiec podalem moj koszt.
vagtacho sprzedalem bo kupilem go na chwile by odczytac swoj pin.
aby zarabiac w tej branzy nie wystarczy kupic fejsa za 150 na allegro i sie oglosic.
problem kupienia klucza vw z modelu 1999 (433 mhz i jajowate przyciski) jest duzy i mam watpliwosci czy w serwisie sprzedadza go po cenach podanych wyzej.
w serwisie sprowadzaja klucz na podstawie vin. placisz i czekasz
jezeli potem okaze sie ze ktos grzebal ci przy zegarach, stacyjce i wkladkach czy module komfortu to masz problem i zycze powodzenia w odzyskiwaniu kasy.
podobny temat
[ Dodano: 10 Gru 2008 14:58 ]
jeszcze jedna uwaga - po co wchodzic w koszty i robic drugi wypasiony kluczyk aby wyladowal w szufladzie?
radze zrobic najprostszy klucz z immo, taki awaryjny na wypadek zgubienia glownego a wtedy koszty sa zdecydowanie mniejsze.
zaoszczedzone pieniazki przydadza sie... na caraudio, mody zawieszenia, ladniejsze felgi, nowsze opony lub na paliwo.
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
