dorabianie kluczy do IV 99r.
mam pytanie ile kosztuje dorobienie kluczyka takiego z pilotem jak na zdjeciu ale nie koniecznie byle by otwieral i zamykal drzwi oraz zebym mogl odpalic autko.auto pewnie ma jakis dziwny imobilajzer jakąs chora wersje bo jak pytalem w kilku punktach w opolu to powiedzieli ze tylko warszawa albo serwis.znacie moze jakies miejsca (najlepiej.opolszczyzna)i koszt takiego nieszczesnego klucz.a jak nie to ile w serwisie vw??/pozdro.
- marcin_pków
jak znasz pin do zegarow to mozesz to samemu zrobic calkiem niedrogo.
wyrzniecie grota to ok. 50 zl razem z materialem.
potrzebny jest vag-com (chyba kazdy juz ma) i czysty transponder (allegro 12-20 zl).
procedura jest powszechnie dostepna w internecie.
najwazniejsze to zdobyc scyzoryk z wlasciwym, pasujacym pilotem.
i to jest najwiekszy koszt bo mysle ze dla twojego (mojego tez) rocznika 150-300 zl i bardzo ciezko taki klucz kupic.
albo czekaj i poluj na okazje - mi udalo sie kupic z ogloszenia od forumowicza za 60 zl
a wyciagnac pin to zwykle 50 zl (u kogos kto posiada np. vagtacho a nie u magika profesjonalisty)
osobiscie zrobilem u siebie taki klucz (kupujac autko dostalem tylko 1 zwykly kluczyk bez pilota) i przeszedlem cala sciezke od zakupu do programowania.
nawet zakupilem sobie vagtacho do odczytania pinu ale zaraz po robocie sprzedalem i odzyskalem pieniadze.
czyli moj calkowity koszt gotowego do uzytku scyzoryka to ponizej 150 zl + wlasna praca i nauka.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
dla mnie roznica miedzy 600 a 150 jest istotna
to ze zrobilem wszystko samodzielnie to dodatkowa satysfakcja.
w tym temacie piszemy ile kosztuje dorobienie scyzoryka do auta '99 wiec podalem moj koszt.
vagtacho sprzedalem bo kupilem go na chwile by odczytac swoj pin.
aby zarabiac w tej branzy nie wystarczy kupic fejsa za 150 na allegro i sie oglosic.
problem kupienia klucza vw z modelu 1999 (433 mhz i jajowate przyciski) jest duzy i mam watpliwosci czy w serwisie sprzedadza go po cenach podanych wyzej.
w serwisie sprowadzaja klucz na podstawie vin. placisz i czekasz
jezeli potem okaze sie ze ktos grzebal ci przy zegarach, stacyjce i wkladkach czy module komfortu to masz problem i zycze powodzenia w odzyskiwaniu kasy.
podobny temat
[ Dodano: 10 Gru 2008 14:58 ]
jeszcze jedna uwaga - po co wchodzic w koszty i robic drugi wypasiony kluczyk aby wyladowal w szufladzie?
radze zrobic najprostszy klucz z immo, taki awaryjny na wypadek zgubienia glownego a wtedy koszty sa zdecydowanie mniejsze.
zaoszczedzone pieniazki przydadza sie... na caraudio, mody zawieszenia, ladniejsze felgi, nowsze opony lub na paliwo.
podobny temat
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
