TDI 1Z numery sterownika !! i pompa wody
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 09, 2008 13:19
Potrzebuje numer / oznaczenie sterownika do silnika 1Z !!
a także chciałem sie zpytać czy w mk3 TDi 1Z popa wody jest na ten szeroki pasek klinowy ??
czy na wąski bo oglądałem 2 silniki TDI i jeden miał tak drugi inaczej !!
z tym ze jeden był pewno wsadzony wzdłużnie czyli audi passat
i jeden miał filtr skośno mocowany drugi prosto w dół..... skośny to silnik wzdłużnie tak ??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt gru 09, 2008 14:02
To_mas pisze:a także chciałem sie zpytać czy w mk3 TDi 1Z popa wody jest na ten szeroki pasek klinowy ??
W silnikach z klimatyzacją pompa wody napedzana była wąskim paskiem klinowym wspólnie z pompą wspomagania
W silnikach bez klimy pompa wody napedzana jest szerokim paskiem wielorowkowym wspólnie z alternatorem
To_mas pisze:skośny to silnik wzdłużnie tak ??
Z reguły tak.
To_mas pisze:Potrzebuje numer / oznaczenie sterownika do silnika 1Z !!
028 906 021 FB lub ...FG lub ...GG
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 09, 2008 14:05
homsky, dzięki wielkie :)
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 14:35
lub 1z z 94 - 028 906 021 C
nastepne lata AF i AP
bradley
Post autor: bradley » wt gru 09, 2008 15:50
i BF :)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 09, 2008 17:34
a taki komp z roku np 94 będzie pasować do silnika z roku 96 ?
Adamm
Post autor: Adamm » wt gru 09, 2008 19:42
To_mas, moze nie pasowac, w sensie wsady beda sie roznily, poza tym jest zmiana we wtyczce tylko nie pamietam w ktora strone pasuja czy ze starszych do nowszych czy odwrotnie
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 09, 2008 20:10
jeśli wsysko sie uda to wiązkę i tak będę msiał dokupić...
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » wt gru 09, 2008 23:10
Adamm pisze:028 906 021 C
ten powinien byc bez immobilizera
stary i nowszy typ rozni sie dwoma pinami , jak cos moge pomoc
To_mas
Post autor: To_mas » wt gru 09, 2008 23:18
DANIEL LHR pisze:stary i nowszy typ rozni sie dwoma pinami , jak cos moge pomoc
jak wszystko wypali (będę wiedzieć jutro rano) to na pewno sie w najbliższym czasie odezwę
hutton
Post autor: hutton » ndz gru 28, 2008 22:48
witam a jak wyglada sprawa przy zmianie z 1z1994 golf na afn bedzie pasowac i jakie numery wybrac zeby niebylo immo
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 28, 2008 23:19
hutton, od AFNa nie podejdzie plug and play bo tam masz zakodowane sterowanie sprezarka VNT
chyba ze wsadzisz kompa od AFNa ze zmienionym programem, ale wtedy juz nie ma problemu z immo ;p
hutton
Post autor: hutton » pn gru 29, 2008 00:02
no ale ja planuje inna turbine fmic pompa 11 wtryski 216 no i mysle ze lepiej bylo by miec 16 bitowe ecu podobno sa tez ecu 16 do 1z a nie orientujesz sie czy mij ma immo
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 29, 2008 01:00
hutton, to zmienia postac rzeczy, owszem maja immo ale tuner robiacy soft moze go przy okazji wywalic wiec to juz nie Twoj problem :D
