TDI 1Z numery sterownika !! i pompa wody
To_mas
Potrzebuje numer / oznaczenie sterownika do silnika 1Z !!
a także chciałem sie zpytać czy w mk3 TDi 1Z popa wody jest na ten szeroki pasek klinowy ??
czy na wąski bo oglądałem 2 silniki TDI i jeden miał tak drugi inaczej !!
z tym ze jeden był pewno wsadzony wzdłużnie czyli audi passat
i jeden miał filtr skośno mocowany drugi prosto w dół..... skośny to silnik wzdłużnie tak ??
W silnikach z klimatyzacją pompa wody napedzana była wąskim paskiem klinowym wspólnie z pompą wspomaganiaTo_mas pisze:a także chciałem sie zpytać czy w mk3 TDi 1Z popa wody jest na ten szeroki pasek klinowy ??
W silnikach bez klimy pompa wody napedzana jest szerokim paskiem wielorowkowym wspólnie z alternatorem
Z reguły tak.To_mas pisze:skośny to silnik wzdłużnie tak ??
028 906 021 FB lub ...FG lub ...GGTo_mas pisze:Potrzebuje numer / oznaczenie sterownika do silnika 1Z !!
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- Adamm
To_mas, moze nie pasowac, w sensie wsady beda sie roznily, poza tym jest zmiana we wtyczce tylko nie pamietam w ktora strone pasuja czy ze starszych do nowszych czy odwrotnie
DANIEL LHR
witam a jak wyglada sprawa przy zmianie z 1z1994 golf na afn bedzie pasowac i jakie numery wybrac zeby niebylo immo
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
- Adamm
hutton, od AFNa nie podejdzie plug and play bo tam masz zakodowane sterowanie sprezarka VNT
chyba ze wsadzisz kompa od AFNa ze zmienionym programem, ale wtedy juz nie ma problemu z immo ;p
no ale ja planuje inna turbine fmic pompa 11 wtryski 216 no i mysle ze lepiej bylo by miec 16 bitowe ecu podobno sa tez ecu 16 do 1z a nie orientujesz sie czy mij ma immo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
