temperatura wody w audi a4 1.9 TDi
Damianos1705
Post autor: Damianos1705 » czw gru 04, 2008 17:44
Na liczniku kreska od temperatury wogóle nie rośnie, tak jak przy odpalaniu jest na 60 stopniach tak nic się nie podnosi po zagrzaniu. Druga sprawa to że wiatrak mi się cały czas kręci, dziwne, odrazu po odpaleniu wiatrak od chłodnicy chodzi cały czas. I mam odczucie jak by samochód mi sporo palił ok 7,5l przy bardzo spokojnej jeździe. Nie znam się za bardzo i proszę o wasze rady. Z góry dzięki
Damiano
Szosownik
Re: temperatura wody w audi a4 1.9 TDi
Post autor: Szosownik » czw gru 04, 2008 17:49
Damianos1705 pisze:Witam
po pierwsze jeśli chodzi o niską temperaturę to może być termostat który jest cały czas otwarty
a po drugie jeśli chodzi o wentylator który cały czas chodzi to termo wyłącznik który masz wkręcony w chłodnicę pewnie masz walnięty i nie rozłącza
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 17:50 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 17:49
masz w tym aucie klime ?
Damianos1705
Post autor: Damianos1705 » czw gru 04, 2008 17:53
Nie klimy nie mam
Damiano
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 17:55
no to tak jak napisał kolega , termostat i wyłącznik termiczny w chłodnicy
Damianos1705
Post autor: Damianos1705 » czw gru 04, 2008 17:57
A możecie mi powiedzieć gdzie się ten termostat znajduje?
[ Dodano: 04 Gru 2008 16:58 ]
I może mieć to jeszcze przyczynę tego że sporo mi pali samochód?
Damiano
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 17:59
z lewej strony na dole , jak stoisz przed autem , koło pompy płynu
[ Dodano: 04 Gru 2008 17:00 ]
radziłbym sprawdzić czujnik temperatury płynu , ale jak masz cały czas niedogrzany , to sie nie dziw że pali dużo
Damianos1705
Post autor: Damianos1705 » czw gru 04, 2008 18:26
A gdzie znajdę ten czujnik temp, płynu?
Damiano
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 18:29
jak wychodzi wąż z głowicy do chłodnicy , przy głowicy masz taki plastikowy trójnik , i z góry masz włożony czujnik z czterema kabelkami , on jest zabezpieczony wsuwką , wyjmujesz ją i wyciągasz czujnik do góry , tylko płynu troche Ci poleci
[ Dodano: 04 Gru 2008 17:31 ]
ale mozesz go sprawdzić bez wyciągania , o ile masz omomierz
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 18:30 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
