temperatura wody w audi a4 1.9 TDi
Damianos1705
Na liczniku kreska od temperatury wogóle nie rośnie, tak jak przy odpalaniu jest na 60 stopniach tak nic się nie podnosi po zagrzaniu. Druga sprawa to że wiatrak mi się cały czas kręci, dziwne, odrazu po odpaleniu wiatrak od chłodnicy chodzi cały czas. I mam odczucie jak by samochód mi sporo palił ok 7,5l przy bardzo spokojnej jeździe. Nie znam się za bardzo i proszę o wasze rady. Z góry dzięki
Damiano
Re: temperatura wody w audi a4 1.9 TDi
po pierwsze jeśli chodzi o niską temperaturę to może być termostat który jest cały czas otwartyDamianos1705 pisze:Witam
a po drugie jeśli chodzi o wentylator który cały czas chodzi to termo wyłącznik który masz wkręcony w chłodnicę pewnie masz walnięty i nie rozłącza
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 17:50 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Damianos1705
Damianos1705
Damianos1705
jak wychodzi wąż z głowicy do chłodnicy , przy głowicy masz taki plastikowy trójnik , i z góry masz włożony czujnik z czterema kabelkami , on jest zabezpieczony wsuwką , wyjmujesz ją i wyciągasz czujnik do góry , tylko płynu troche Ci poleci
[ Dodano: 04 Gru 2008 17:31 ]
ale mozesz go sprawdzić bez wyciągania , o ile masz omomierz
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 18:30 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
