kontrolka hamulca i grzania świec żarowych
kupiłem ostatnio Golfa MK3 1.9 TDI AFN , zastanawia mnie kulka spraw jestem początkującym kierowcą i nie znam wielu odpowiedzi na nurtujące pytania. Wiec gdy zagrzeje świece i juz odpalę auto po chwili zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych( świece były sprawdzane wiec chyba nie są spalone) drugą bolączką jest nieustannie świecąca kontrolka od hamulca(klocki były zmieniane około 150 km temu.Czy to mruganie może być od Chipa, koleś od którego kupiłem auto powiedział że to niby to
musisz podlaczy auto pod komputer, mruganie oznacza czest ze sa jakies bledy w komputerze auta, najlepiej podjedz gdzies do dobrego mechanika to po kodach bledu zdiagnauje ci usterkeAdamek83 pisze:zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych
sprawdz ilosc plynu hamulcowegoAdamek83 pisze:nieustannie świecąca kontrolka od hamulca
Jak najbardziej TAK! Tylko nie od chipa, ale od BOX'a. ECU jest za bardzo "oszukany" na czujniku temperatury paliwa w pompie wtryskowej i wartości lecą poza zakres. Dlatego mruga kontrolka świec, bo ECU traktuje to jako uszkodzenie czujnika lub przewodów idących do niego.Adamek83 pisze:...Czy to mruganie może być od Chipa...
Sprawdź, czy na wtyczce 8-pinowej idącej od pompy wtryskowej nie masz zamontowanego czegoś podobnego do tego:
Jeśli tak, to zdemontuj to na chwilę. Kontrolka nie powinna wtedy już mrugać.
Co do kontrolki hamulca ręcznego to są trzy możliwości:Adamek83 pisze:...drugą bolączką jest nieustannie świecąca kontrolka od hamulca(klocki były zmieniane około 150 km temu...
1. Poziom płynu hamulcowego!!!
2. Zwarcie na wyłączniku przy dźwigni hamulca ręcznego
3. Jeśli masz klocki hamulcowe z czujnikami to zwarcie na przewodach idących do tych czujników.
Pozdrawiam.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
AFN140KM udzielił już wyczerpującej odpowiedzi, ja tylko od siebie dorzucę, że w przypadku zamontowanego box'a aby uniknąć palenia się kontrolki świec żarowych musisz założyć sobie na jego kablach wyłącznik w kabinie i włączać tym włącznikiem box'a dopiero po odpaleniu silnika - wtedy kontrolka nie będzie Cię denerwować.
mruganie kontrolki świec żarowych jeszcze nie zabiło żadnego silnika, to raczej jazda z ciągle włączonym box'em jest dla niego szkodliwa.Adamek83 pisze:Czy to mruganie może spowodować uszkodzenie silnika?? do mrugania da sie przyzwyczaić po prostu chcę dbać o auto i nie wiem czy to doprowadzi do awarii lub jakiegoś przeciążenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
