kontrolka hamulca i grzania świec żarowych
Adamek83
Post autor: Adamek83 » wt gru 02, 2008 15:03
kupiłem ostatnio Golfa MK3 1.9 TDI AFN , zastanawia mnie kulka spraw jestem początkującym kierowcą i nie znam wielu odpowiedzi na nurtujące pytania. Wiec gdy zagrzeje świece i juz odpalę auto po chwili zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych( świece były sprawdzane wiec chyba nie są spalone) drugą bolączką jest nieustannie świecąca kontrolka od hamulca(klocki były zmieniane około 150 km temu.Czy to mruganie może być od Chipa, koleś od którego kupiłem auto powiedział że to niby to
niuteq
Post autor: niuteq » śr gru 03, 2008 08:48
Adamek83 pisze:zaczyna mrugać kontrolka od świec żarowych
musisz podlaczy auto pod komputer, mruganie oznacza czest ze sa jakies bledy w komputerze auta, najlepiej podjedz gdzies do dobrego mechanika to po kodach bledu zdiagnauje ci usterke
Adamek83 pisze:nieustannie świecąca kontrolka od hamulca
sprawdz ilosc plynu hamulcowego
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr gru 03, 2008 23:31
Adamek83 pisze:...Czy to mruganie może być od Chipa...
Jak najbardziej TAK! Tylko nie od chipa, ale od BOX'a. ECU jest za bardzo "oszukany" na czujniku temperatury paliwa w pompie wtryskowej i wartości lecą poza zakres. Dlatego mruga kontrolka świec, bo ECU traktuje to jako uszkodzenie czujnika lub przewodów idących do niego.
Sprawdź, czy na wtyczce 8-pinowej idącej od pompy wtryskowej nie masz zamontowanego czegoś podobnego do tego:
Jeśli tak, to zdemontuj to na chwilę. Kontrolka nie powinna wtedy już mrugać.
Adamek83 pisze:...drugą bolączką jest nieustannie świecąca kontrolka od hamulca(klocki były zmieniane około 150 km temu...
Co do kontrolki hamulca ręcznego to są trzy możliwości:
1. Poziom płynu hamulcowego!!!
2. Zwarcie na wyłączniku przy dźwigni hamulca ręcznego
3. Jeśli masz klocki hamulcowe z czujnikami to zwarcie na przewodach idących do tych czujników.
Pozdrawiam.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw gru 04, 2008 05:38
AFN140KM udzielił już wyczerpującej odpowiedzi, ja tylko od siebie dorzucę, że w przypadku zamontowanego box'a aby uniknąć palenia się kontrolki świec żarowych musisz założyć sobie na jego kablach wyłącznik w kabinie i włączać tym włącznikiem box'a dopiero po odpaleniu silnika - wtedy kontrolka nie będzie Cię denerwować.
Adamek83
Post autor: Adamek83 » czw gru 04, 2008 23:21
Czy to mruganie może spowodować uszkodzenie silnika?? do mrugania da sie przyzwyczaić po prostu chcę dbać o auto i nie wiem czy to doprowadzi do awarii lub jakiegoś przeciążenia
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt gru 05, 2008 00:13
Adamek83 pisze:Czy to mruganie może spowodować uszkodzenie silnika?? do mrugania da sie przyzwyczaić po prostu chcę dbać o auto i nie wiem czy to doprowadzi do awarii lub jakiegoś przeciążenia
mruganie kontrolki świec żarowych jeszcze nie zabiło żadnego silnika, to raczej jazda z ciągle włączonym box'em jest dla niego szkodliwa.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt gru 05, 2008 09:02
mruganie kontrolki = poważna usterka w silniku ... kontrolka nie będzie migać , jeżeli będzie jakiś tam błąd , zacznie mrygać , gdy błąd będzie krytyczny
[ Dodano: Pią Gru 05, 2008 08:04 ]
no chyba , że masz faktycznie boxa , to inna sprawa
sosna232
Post autor: sosna232 » pt gru 05, 2008 09:27
ja sie dorzucam sie do wypowiedzi ja tak mijałem.... pozdro :pub:
“Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach”
“Żaden mężczyzna nie przyzna się, że jest kiepskim kochankiem lub kierowcą”
