Swoją drogą pierwszy raz widze rozrusznik w którym ośka nie ma podparcia na tulejce w skrzyni lub w obudowie rozrusznika
taki: http://moto.allegro.pl/item491057868_ro ... _9_td.html
rysunek jest inny niz ten rozr z allegro.tomi02 pisze:Na rysunku widać, że aby wyjąć bendix trzeba wyjąć zatyczkę przy zębatce i coś rozgiąć przy reduktorze. Czy to wszystko, czy coś jeszcze trzeba zrobić? Czy, aby wyjąć bendix trzeba też odkręcić elektromagnes?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
