Jak rozebrać rorusznik w AAZ?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr lis 26, 2008 21:57
Witam, pytanie jak w temacie. Wykręciłem bendix ale nie wiem jak go oddzielić od przekładni.
Swoją drogą pierwszy raz widze rozrusznik w którym ośka nie ma podparcia na tulejce w skrzyni lub w obudowie rozrusznika :crazy:
taki: http://moto.allegro.pl/item491057868_ro ... _9_td.html
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 21:59 przez krzycho85, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 28, 2008 00:41
:bajer:
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt lis 28, 2008 11:28
Dzięki kolego za pomoc, ale to niestety inny rozrusznik. W etosie dla golfa 3 jest taki jak pokazałeś i wiem jak taki rozebrać, ale mam na stole taki: http://www.allegro.pl/item491057868_roz ... _9_td.html
jest on inaczej zbudowany, dziś kupie nowy bendix to może będzie coś widać jak jest to złożone.
tomi02
Post autor: tomi02 » wt sty 13, 2009 21:19
Na rysunku widać, że aby wyjąć bendix trzeba wyjąć zatyczkę przy zębatce i coś rozgiąć przy reduktorze. Czy to wszystko, czy coś jeszcze trzeba zrobić? Czy, aby wyjąć bendix trzeba też odkręcić elektromagnes?
yyyy
k3fir
Post autor: k3fir » czw sty 15, 2009 23:35
tomi02 pisze:Na rysunku widać, że aby wyjąć bendix trzeba wyjąć zatyczkę przy zębatce i coś rozgiąć przy reduktorze. Czy to wszystko, czy coś jeszcze trzeba zrobić? Czy, aby wyjąć bendix trzeba też odkręcić elektromagnes?
rysunek jest inny niz ten rozr z allegro.
tak musisz wykrecic wlacznik, we wlaczniku siedzi zwora ktora jest ruchoma i wypycha bendix za pomoca widelek.
co do tego rozr z allrego nalezy zdjac ten kapselekw srodek wlozyc cos w rodzaju rurki lub dlugi klucz 7ka lub 8ka i uderzyc mlotkiem wtedy zabezpieczenie zsinie sie, pozniej rozgiac koleczko i wyjete
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
