hałas
lukiwilson
hałas
Post autor: lukiwilson » czw lis 20, 2008 21:45
Witam, posiadam od nie dawna vw mk2. Mój problem wygląda w ten sposób, że podczas jazdy w tylniej cześci pojazdu gdzieś obok półki dobiegaja przerażliwe trzaski. Wcześniej poruszałem sie seatem ibizą i tam nie było takowych problemów. Dokonałem przeglądu wszystkich plastików, półki, wszystko dokręciłem i problem zgrzytów nadal istnieje... Poradźcie coś:)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » czw lis 20, 2008 22:07
Sprubuj bez pułki się przejechac . jesli czaskuw nie będzie to musisz tam cosik podłożyc gompka itp... sprawdz zawiasy pułki.
drill
Post autor: drill » czw lis 20, 2008 22:23
Hans-Hans pisze:gompka
:D:D:D:D
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lis 21, 2008 00:51
Sprawdz śrube mocującą wyłacznik światła w bagażniku.
Mozliwe że nie obedzie sie bez wpakowania gumy pod półeczki mocujące pułkę.
Aha obejrzyj jeszcze mocowanie pułki do półeczek.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
chosen
Post autor: chosen » pt lis 21, 2008 02:17
a ja mam cos nie tak ale chyba z poduszką tylnego amorka prawego..bo wyrażnie stuka na dołkach albo przy ruszaniu samochodu na boki... :/
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lis 21, 2008 13:50
chosen pisze:a ja mam cos nie tak ale chyba z poduszką tylnego amorka prawego..bo wyrażnie stuka na dołkach albo przy ruszaniu samochodu na boki... :/
Zsuń gumową osłone z kolumny, weź mały kluczyk coś ok 6/7mm niepamiętam dokładnie , przytrzymaj i dokręć naketkę(hmm 13/15/17mm) . Bodaj przyda się zdjęcie półeczek i póki dla lepszego dojścia.
Zawsze do przodu :D
TAZ
Re: hałas
Post autor: TAZ » pt lis 21, 2008 13:55
lukiwilson pisze:Witam, posiadam od nie dawna vw mk2. Mój problem wygląda w ten sposób, że podczas jazdy w tylniej cześci pojazdu gdzieś obok półki dobiegaja przerażliwe trzaski. Wcześniej poruszałem sie seatem ibizą i tam nie było takowych problemów. Dokonałem przeglądu wszystkich plastików, półki, wszystko dokręciłem i problem zgrzytów nadal istnieje... Poradźcie coś:)
Odkręć boczne tylne półki, wyjmij kanapę i się przejedź. Jak ustanie to pole manewru dość małe będzie, a jak nie ustanie to posadź w takim aucie z tyłu kogoś kto w czasie jazdy będzie nasłuchiwał co to może być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
