hałas
lukiwilson
hałas
Witam, posiadam od nie dawna vw mk2. Mój problem wygląda w ten sposób, że podczas jazdy w tylniej cześci pojazdu gdzieś obok półki dobiegaja przerażliwe trzaski. Wcześniej poruszałem sie seatem ibizą i tam nie było takowych problemów. Dokonałem przeglądu wszystkich plastików, półki, wszystko dokręciłem i problem zgrzytów nadal istnieje... Poradźcie coś:)
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Sprawdz śrube mocującą wyłacznik światła w bagażniku.
Mozliwe że nie obedzie sie bez wpakowania gumy pod półeczki mocujące pułkę.
Aha obejrzyj jeszcze mocowanie pułki do półeczek.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Zsuń gumową osłone z kolumny, weź mały kluczyk coś ok 6/7mm niepamiętam dokładnie , przytrzymaj i dokręć naketkę(hmm 13/15/17mm) . Bodaj przyda się zdjęcie półeczek i póki dla lepszego dojścia.chosen pisze:a ja mam cos nie tak ale chyba z poduszką tylnego amorka prawego..bo wyrażnie stuka na dołkach albo przy ruszaniu samochodu na boki... :/
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Re: hałas
Odkręć boczne tylne półki, wyjmij kanapę i się przejedź. Jak ustanie to pole manewru dość małe będzie, a jak nie ustanie to posadź w takim aucie z tyłu kogoś kto w czasie jazdy będzie nasłuchiwał co to może być.lukiwilson pisze:Witam, posiadam od nie dawna vw mk2. Mój problem wygląda w ten sposób, że podczas jazdy w tylniej cześci pojazdu gdzieś obok półki dobiegaja przerażliwe trzaski. Wcześniej poruszałem sie seatem ibizą i tam nie było takowych problemów. Dokonałem przeglądu wszystkich plastików, półki, wszystko dokręciłem i problem zgrzytów nadal istnieje... Poradźcie coś:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
