WITAM KOLEGóW!
Jeszcze godzine temu wskaznik pokazywal normalnie stan paliwa w baku.Teraz nie pokazuje nic czyli tak jakby nie bylo paliwa.Zeby sie upewnic ze jest paliwo zalałem za 150 zł i dalej nic.Jak przekrecam kluczyk wskazowka lekko sie tylko unosi i stoi w tym samym miejscu.Prosze o pomoc i porade...
PROBLEM ZE WSKAZNIKIEM PALIWA
patrickexdiff
Miałem to samo, luty na stabilizatorze napięcia w liczniku popękały. Rozmontuj zegary, wyjmij tarcze wskaźnika paliwa i temperatury. Pod nimi znajduje się taka czarna kostka z 3 nóżkami przykręcona śrubką. Oglądnij dokładnie lutowania gniazd na tych 3 nóżek, bardzo często pękają, jeśli i w Twoim przypadku tak będzie, popraw lutowania.
patrickexdiff
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
