PROBLEM ZE WSKAZNIKIEM PALIWA
patrickexdiff
Post autor: patrickexdiff » śr lis 19, 2008 18:37
WITAM KOLEGóW!
Jeszcze godzine temu wskaznik pokazywal normalnie stan paliwa w baku.Teraz nie pokazuje nic czyli tak jakby nie bylo paliwa.Zeby sie upewnic ze jest paliwo zalałem za 150 zł i dalej nic.Jak przekrecam kluczyk wskazowka lekko sie tylko unosi i stoi w tym samym miejscu.Prosze o pomoc i porade...
chemikk
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lis 19, 2008 19:02
Na początek połącz z masą przewód idący od czujnika do wskaźnika i zobacz co na to wskaźnik potem rozłącz i znowu zaobserwuj. To co zobaczysz opisz i będziemy mysleć.
JaroW
kwietek
Post autor: kwietek » śr lis 19, 2008 21:04
Miałem to samo, luty na stabilizatorze napięcia w liczniku popękały. Rozmontuj zegary, wyjmij tarcze wskaźnika paliwa i temperatury. Pod nimi znajduje się taka czarna kostka z 3 nóżkami przykręcona śrubką. Oglądnij dokładnie lutowania gniazd na tych 3 nóżek, bardzo często pękają, jeśli i w Twoim przypadku tak będzie, popraw lutowania.
patrickexdiff
Post autor: patrickexdiff » śr lis 19, 2008 21:06
ok ok dzieki za rade jutro z samego rana będe probował to naprawic :]
[ Dodano: 20 Lis 2008 17:13 ]
Póki co nie naprawione;/ dziś mam jechać do mechnika,który twierdzi ,ze juz to naprawiał i ,ze na MILION % to wina "pływaka"... Zobaczymy :)
chemikk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
