po wymianie amorkow
po wymianie amorkow
witam,
Wczesniej mialem amorki olejowe monroe dzis zmienailem na olejowe KAYABA 633712 (przy okazji pytanko czy amorek olejowy po wcisnieciu tłoczyska powinien sie sam wysunac czy nie ?)do tego nowe oslony odboje gorna poduszka i łozysko. Po zlozeniu wszystkiego do kupy okazalo sie auto jest wyzej ok 2-3 cm. Pytanko czy wersja GT ma inne amorki od "seryjnej" wersji i czy np jak wszystko sie ulozy auto siadzie. Niestety nie mialem mozliwosci zmierzenia dlugosci gwintu i samego trzpienia w nowym i starym bo przy rozbieraniu stary musial byc ciety...
dzieki za info
dzieki za info
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
na te co wymienilem to sa kayaby olejowe wczesniej mialem monroe tez olejowe i komfort jazdy naprawde sie porparwil zwlaszcza ze skutecznosc amortyzacji bylo na poziomie 30% i 60 % (przed wymiana) a po wymianie naprawede komfort jazdy wzrosl auto po nierownosciach przejezdza płynnieszatanek pisze:ak sie zmieniło tłumienie drgan po wymianie na olejowo - gazowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
