po wymianie amorkow
abpel
po wymianie amorkow
Post autor: abpel » pt lis 14, 2008 22:55
witam,
Wczesniej mialem amorki olejowe monroe dzis zmienailem na olejowe KAYABA 633712 (przy okazji pytanko czy amorek olejowy po wcisnieciu tłoczyska powinien sie sam wysunac czy nie ?)do tego nowe oslony odboje gorna poduszka i łozysko. Po zlozeniu wszystkiego do kupy okazalo sie auto jest wyzej ok 2-3 cm. Pytanko czy wersja GT ma inne amorki od "seryjnej" wersji i czy np jak wszystko sie ulozy auto siadzie. Niestety nie mialem mozliwosci zmierzenia dlugosci gwintu i samego trzpienia w nowym i starym bo przy rozbieraniu stary musial byc ciety...
dzieki za info
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 14, 2008 23:01
gazowe same wychodza a olejowe nie
abpel
Post autor: abpel » pt lis 14, 2008 23:06
dziejo, dzieki za info
szatanek
Post autor: szatanek » pt lis 14, 2008 23:29
A powiedz jak sie zmieniło tłumienie drgan po wymianie na olejowo - gazowe? Rozumiem ze te kayaby to Excel-g ?
hashultra
Post autor: hashultra » sob lis 15, 2008 00:44
dziejo,
Pytanie - skoro amortyzator powinien ograniczyć zbyt szybkie rozciągnięcie sprężyny bez żadnych luzów, skoków itp. (gazowy również ściśnięcie) to dlaczego i do jakiego momentu amortyzator gazowy samoczynnie wychodzi..? :-k
abpel
Post autor: abpel » ndz lis 16, 2008 19:41
szatanek pisze:ak sie zmieniło tłumienie drgan po wymianie na olejowo - gazowe
na te co wymienilem to sa kayaby olejowe wczesniej mialem monroe tez olejowe i komfort jazdy naprawde sie porparwil zwlaszcza ze skutecznosc amortyzacji bylo na poziomie 30% i 60 % (przed wymiana) a po wymianie naprawede komfort jazdy wzrosl auto po nierownosciach przejezdza płynnie
drill
Post autor: drill » ndz lis 16, 2008 20:46
ogolnie jest taka prawidlowosc ze "gazowki" podnosza auto ciut w gore wzgledem "olejowek"... tym razem moze to wynikac np z tego ze stare byly w oplakanym stanie...
abpel
Post autor: abpel » ndz lis 16, 2008 20:50
drill pisze:jest taka prawidlowosc ze "gazowki" podnosza auto ciut w gore wzgledem "olejowek
ale ja mialem i mam olejowe :chytry:
drill
Post autor: drill » ndz lis 16, 2008 21:19
wiem... w drugiej czesci wypowiedzi rzucilem jakis luzny pomysl co do przyczyn...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
