Sugnał Dzwiękowy "Klakson"
wolfiks
Post autor: wolfiks » pt lis 14, 2008 16:10
Mam problem nie działa mi klakson;/ Dzis kupiłem nowy podłączam i to samo co mam zrobic zeby to działało ?? Co sprawdzic czy jest Dobre proszę o rade .
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lis 14, 2008 16:28
możesz sprawdzić sam przycisk przy kierownicy , lub przekaznik sygnału , o ile go masz , jeśli go nie masz to masz mostek w skrzynce przekażników , oczywiści na sam początek bezpiecznik F13
wolfiks
Post autor: wolfiks » pt lis 14, 2008 16:44
a przekaźnik który to jest ?? albo mostek ??
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt lis 14, 2008 17:02
Miałem przedwczoraj ten sam problem - u mnie urwał się kabel...
Sprawdź czy słyszysz takie cykanie przy przekaźnikach. Przekaźnik to drugi od prawej w dolnym rzędzie. Jeśli go masz i cyka to szukaj usterki na przewodach bo byc może się gdzieś przerwał lub styk zaśniedział.
Sprawdź czy masz przekaźnik - jeśli jest i nie cyka to prawdopodobnie albo przekaźnik albo styki przy kierownicy.
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 17:05 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
